免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 日本Panasonic松下激光位移传感器HG-C1400
产品名称: 日本Panasonic松下激光位移传感器HG-C1400
型 号: HG-C1400
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
测量中心距离:400mm
测量范围:±200mm
重复精度:
300μm(测量距离200~400mm)
800μm(测量距离400~600mm)
直线性:
±0.2%F.S.(测量距离200~400mm)
±0.3%F.S.(测量距离400~600mm)
温度特性:0.03% F.S./℃
光源:
红色半导体激光 2级[JIS/IEC/GB/FDA(注)]
最大输出: 1mW
投光波峰波长: 655nm
光束直径:约φ500μm
电源电压:12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电流:
40mA以下(电源电压24V DC时)
65mA以下(电源电压12V DC时)
控制输出:
NPN开路集电极晶体管
・最大流入电流: 50mA
・外加电压: 30V DC以下(控制输出-0V之间)
・剩余电压: 1.5V以下(流入电流50mA时)
・漏电流: 0.1mA以下
控制输出:输出动作:入光时ON/非入光时ON 可切换
控制输出:短路保护:配备(自动恢复)
模拟输出 : 模拟量电压输出:
・输出范围:0~5V(报警时:+5.2V)
・输出阻抗:100Ω
模拟输出 : 模拟电流输出:
・输出范围:4~20mA(报警时:0mA)
・输出阻抗:300Ω
响应时间:1.5ms/5ms/10ms 可切换
外部输入:
NPN无接点输入
・输入条件
无效: +8~+V DC或开路
有效: 0~+1.2V DC
・输入阻抗: 约10kΩ
保护构造:IP67
环境温度:-10~+45℃(不可结露, 结冰), 储存时: -20~+60℃
环境湿度:35%RH~85%RH
环境照度:白炽灯: 受光面照度3,000 lx以下
耐振动:耐久10~55Hz(周期1分钟) 双振幅1.5mm XYZ各方向2小时
耐冲击:耐久500m/s2(约50G) XYZ各方向3次
电缆:0.2mm2 5芯复合电缆, 长2m
电缆延长:0.3mm2以上电缆 最多延长至全长10m
材质:本体外壳: 压铸铝
前罩:丙烯基
重量:本体重量: 约35g(不含电缆)/ 约85g(含电缆)
相关型号:
HG-C1400L3-P
HG-C1400L3-P-J
HG-C1400-P
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
