免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 德国LEUZE劳易测超声波槽型传感器GSX14E/LGT.3-M12
产品名称: 德国LEUZE劳易测超声波槽型传感器GSX14E/LGT.3-M12
型 号: GSX14E/LGT.3-M12
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
订货号:50144142
系列:14
物理学原理:光学和超声波
应用:透明标签探测;非透明标签探测
最小标签宽度:4 mm 超声波/2 ms 光学
最小标签间隙:2 mm
介质:透明和不透明
专门设计:
ALC 功能(跟踪)
easyTeach 功能
手动精调开关阈
示教输入
光源:LED;LED,红外线
波长:850 nm
传输信号波形:脉冲
LED 组:自由组(根据 EN 62471)
保护电路:反极性保护;短路保护
供电电压 UB:18 ... 30 V, DC
剩余波纹度:0 ... 10 %, 来自 UB
开路电流:0 ... 80 mA, 典型值
示教输入数:1 个
类型:示教输入
电压类型:DC
有效开关状态:高
数字开关量输出数:2 个
类型:数字开关量输出
电压类型:DC
最大开关电流:100 mA
开关量输出1:
开关元件:晶体管, 推挽
开关原理:IO-Link / PNP 亮通(间隙切换),NPN 暗通(切换到标签)
开关量输出2:
开关元件:晶体管, 推挽
开关原理:NPN 亮通(间隙切换),PNP 暗通(切换至标签)
开关频率:2,000 Hz, 超声波/9061 Hz 光学
响应时间:0.2 ms, 超声波/0.05 ms 光学
延时:300 ms
类型:IO-Link
COM模式:COM3
概述:智能传感器概述
最小循环时间:COM3 = 0.5 ms
帧类型:2.5
规格书:V1.1
Device ID:2502
SIO-模式支持:是
接口数量:1 个
功能:供电电源;信号输入;信号输出
类型:接头
螺纹规格:M12
类型:插头
材料:金属
引脚数:5 个引脚
插头出口:水平(平行于皮带运动)
结构:槽型
槽宽:4 mm
槽深:80 mm
尺寸(宽 x 高 x 长):22 mm x 46.9 mm x 96 mm
外壳材料:金属
金属外壳:压铸锌,电镀镍涂层
净重:270 g
外壳颜色:银
紧固类型:安装螺纹;通孔安装
显示类型:LED
LED数:6 个
操作控制:控制按钮
操作控制功能:在标签载体和标签上进行动态示教
环境温度,工作:0 ... 60 ℃
环境温度,储藏:-40 ... 70 ℃
防护等级:IP 65
相关型号:
GSX14E/LWT.3-M12
GSU14E/LGT.3-M12
GSX14E/LWT.3-M12V
GSU14E/LGT.3-M12V
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
