【本链接内容均来源于品牌厂商】
PHOENIX菲尼克斯EIP网线NBC-M12MSX-20,0-94F-R4AC CMC
产品规格:
信号类型/类别:以太网CAT6A,10 Gbps
产品类型:预组装的数据电缆
传感器类型:以太网
标称电压UN:48VAC;60VDC
标称电流IN:0.5A
传送介质:铜
传输速度:10 Gbps
连接1:
类型:M12插头,直插,8位,屏蔽(高级屏蔽技术),键控:X
职位数量:8
隔离的:是
防护的:先进的屏蔽技术
材料接触:铜锌
材料接触面:镍/金
材料接触载体:PA 6.6
材料螺纹连接:压铸锌,镀镍
材料夹持体:TPU,几乎不易燃,自熄
保护程度:IP65;IP67
环境温度(操作):-25℃...85℃
标准名称:M12连接器
连接2:
类型:RJ45插头,直插式,8位
职位数量:8
插入/取出周期:≥ 750
绝缘电阻:≥ 100 Ω
材料接触:CuSn
材料接触面:Ni/Au
材料外壳:PC
颜色(外壳):灰色
环境温度(操作):-25℃...60℃
相关型号:
NBC-M12MSX/ 0,5-94F/R4AC CMC
NBC-M12MSX/15,0-94F/R4AC CMC
