【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国P+F倍加福光电传感器OBE10M-18GM60-SE4-IR-1C
产品概述:
●坚固的圆柱形金属外壳 M18 x 1
●对环境光不敏感
●防护等级 IP67
●检测范围极远
产品规格:对射型光电传感器(成对)
类型:
发射器:OBE10M-18GM60-S-IR-1C
接收器:OBE10M-18GM60-E4-IR-1C
有效检测距离:0 ... 10 m
检测范围极限值:17 m
光源:红外发光二极管
光源类型:红外 LED
光点直径:大约 55 mm 当 1 m
发散角:大约 1,6 °
光学端面:向前直射
工作指示灯:绿色 LED:亮起 - 通电;闪烁 (4 Hz) - 短路
功能指示灯:接收器: 黄色 LED 常亮 - 输出激活;永久关闭 - 输出禁用;闪烁 (4 Hz) – 运行储备不足
控制元件:亮通/暗通,可电动切换
工作电压:10 ... 30 V DC
开关类型:该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为: Q - 针脚 4:NPN 输出 / 亮通 亮通/暗通 - WH:低电平有效输入
信号输出:1 路 NPN 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压:最大 30 V DC
开关电流:最大 100 mA , 阻抗负载
开关频率:500 Hz
响应时间:≤ 1 ms
环境温度:-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
存储温度:-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级:IP67
连接:2 m 固定缆线
材料:
外壳:黄铜,镀镍
光学端面:PMMA
电缆:PVC
质量:大约 70 g 每个设备
尺寸:
长度:60 mm
直径:18 mm
螺纹尺寸:M18
相关型号:
OBE10M-18GM60-SE4-V1-IR-1C
OBE10M-18GM60-SE5-V1-IR-1C
OBE10M-18GM60-SE5-V1-1C
OBE10M-18GM60-SE5-IR-1C
