免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 德国LEUZE劳易测漫反射传感器HT3C.V/2N-M8
产品名称: 德国LEUZE劳易测漫反射传感器HT3C.V/2N-M8
型 号: HT3C.V/2N-M8
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
订货号:50136246
系列:3C
工作原理:带背景抑制的扫描原理
应用:透明物体探测;高亮或抛光表面识别
专门设计:V 型光学器件
黑色/白色误差:< 10% 时最长 100 mm
检测距离:保证的检测范围
检测距离, 白色 90%:0.015 ... 0.15 m
检测距离, 灰色 18%:0.015 ... 0.13 m
检测距离, 黑色 6%:0.015 ... 0.11 m
检测范围极限:0.015 ... 0.15 m (典型检测范围)
调整范围:20 ... 150 mm
工作范围:30 ... 70 mm
射线走向:聚焦
光源:LED, 红色
波长:633 nm
传输信号波形:脉冲
LED 组:自由组(根据 EN 62471)
光斑几何形状类型:圆型
光束出口:正面角度 11
焦点:固定
焦距:150 mm
保护电路:反极性保护;短路保护
供电电压 UB:10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自 UB
开路电流:0 ... 15 mA
数字开关量输出数:2 个
开关量输出1:
开关元件:晶体管, NPN
开关原理:亮通
开关量输出2:
开关元件:晶体管, NPN
开关原理:暗通
开关频率:1,000 Hz
响应时间:0.5 ms
接口数量:1 个
功能:供电电源;信号输出
类型:接头
螺纹规格:M8
类型:插头
材料:金属
引脚数:4 个引脚
尺寸(宽 x 高 x 长):11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:PC-ABS
镜头盖材料:塑料(PMMA)
净重:10 g
外壳颜色:红色
紧固类型:通孔安装;通过可选安装设备
显示类型:LED
LED数:2 个
操作控制:多匝旋钮
环境温度,工作:-40 ... 60 ℃
环境温度,储藏:-40 ... 70 ℃
防护等级:IP 67;IP 69K
相关型号:
HT3C.HFVXL/6G-M8
HT3C.BVXL/4P-M8
HT55C.V/LG-200-M12
HT53C.V/LG-M8
HT3C.VXL/4P-200-M12
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
