【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国P+F倍加福电感式传感器NBN8-12GM50-E0-V1
产品规格:
开关功能:常开 (NO)
输出类型:NPN
额定工作距离:8 mm
安装:非齐平
输出极性:DC
确保操作距离:0 ... 6,48 mm
驱动器件:软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2)
24 mm x 24 mm x 1 mm
工作电压:5 ... 36 V
开关频率:0 ... 1650 Hz
迟滞:类型 5 %
反极性保护:反极性保护
短路保护:脉冲式
电压降:≤ 1 V
工作电流:0 ... 200 mA
断态电流:zui大 20 µA
空载电流:≤ 10 mA
可用前的时间延迟:≤ 10 ms
开关状态指示灯:黄色多孔 LED
环境温度:-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度:-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型:连接器插头
外壳材料:黄铜 , 白青铜 带涂层
感应面:PBT , 绿色
防护等级:IP65 / IP66 / IP67 / IP68
连接器:
螺纹:M12 x 1
针脚数:3
质量:28 g
尺寸:
长度:64,5 mm
直径:12 mm
安装:有 螺母,M12
拧紧扭矩:0 ... 10 Nm
相关型号:
NBN8-12GM50-E0-V1-M1
