【本链接内容均来源于品牌厂商】
SENVIEW森觉光电传感器SF6Z-441N
产品概述:
背景抑制:检测距离不受背景颜色影响,可同时检测深色及浅色物体
适用于生产线上异色工件或暗色物体检测
光源类型:可见红光、红外光、激光
产品规格:
输出方式:NPN
工作方式:漫反射
光源:红色LED
调节距离:20-85mm
感应范围:5-85mm
指示灯:电源-绿色LED,动作黄色LED
光斑大小(mm):约φ1mm(85mm处)
波长:630nm
交互影响抑制:无
光轴对准性:<2°
响应/释放时间:< 1.5ms
工作电压范围+Vs:12- -24VDC
电流消耗(最大) (无负载):45mA
电流消耗(典型):30mA
压降Vd:3VDC
输出功能:亮通/暗通可切换
输出电流:< 100mA
回路保护:短路保护,反极性保护,过载保护
宽度/直径:23mm
高度/长度:32mm
深度:11mm
类型:矩形
外壳材料:塑料( ASA,PMMA )
前面(光学):PMMA
连接器类型:2米PVC电缆
操作温度:-20-+55℃ (无结冰)
防护等级:IP50
相关型号:
SF6Z-441P
SF6Z-442N
SF6Z-442P
