【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国IFM易福门温度变送器TA2105
产品概述:
●整体温度测量范围内精准度高
●极佳的动态反应时间和极短的通电延迟时间
●坚固不锈钢外壳,可提供极高的耐压力
●高防护等级,适应严苛工业环境的需求
●通过 IO-Link 的准确模拟输出和便利通信
产品规格:
输入和输出总数:模拟输出数量: 1
测量范围[°C]:-50...150
通信接口:IO-Link
系统接口:螺纹连接 G 1/4 外螺纹
面板安装长度 EL[mm]:25
特殊的性能:镀金触点
测量元件:1 x Pt 1000; (根据DIN EN 60751标准, A级)
介质:液体和气体介质
抗压强度:400 bar
工作电压[V]:18...32 DC;
电流损耗[mA]:< 50
输出数量:1
输出信号:模拟信号; IO-Link; (可配置)
模拟输出数量:1
模拟电流输出[mA]:4...20
负载最大值[Ω]:250
短路保护:有
过载保护:有
探杆长度L[mm]:12
测量范围[℃]:-50...150
模拟量输出分辨率[K]:0.04
精密模拟输出[K]:± 0,3 + (± 0,1 % MS)
通信接口:IO-Link
环境温度[°C]:-25...80
存储温度[°C]:-40...100
外壳防护等级:IP 67; IP 68; IP 69K
重量[g]:84
外壳:圆柱形的
尺寸[mm]:φ 18.7 / L = 88.9
原材料:不锈钢(1.4404 / 316L); PEI; FKM
材料(接液部件):不锈钢(1.4404 / 316L); O形环: FKM
拧紧扭矩[Nm]:35
系统接口:螺纹连接 G 1/4 外螺纹
探杆直径[mm]:6
面板安装长度 EL[mm]:25
显示:操作状态 1 x LED, 绿色
相关型号:
TA2145
TA2115
TA2117
