【本链接内容均来源于品牌厂商】
瑞士CARLO GAVAZZI佳乐电容式接近传感器EC5525PPAP-1
产品概述:
•具有 TRIPLESHIELD™ 传感器保护
•可调整感应距离 4-25 mm
•额定工作电压:10-40 VDC
•输出:DC 200 mA,NPN 或 PNP
•可编程的断续开关功能,LED 指示
•电容式、电感式和光电扁平封装,系列产品, 聚碳酸酯外壳,IP 67
•高抗噪性
•通用齐平和非齐平安装式
•提供插头和线缆版
产品规格:
外壳尺寸:35 x 55 x 15
额定工作距离:25 mm
输出类型:PNP
外壳材料:聚碳酸酯 (PC),灰色
连接类型:插头 (-1) M12 x 1
灵敏度:调整270° 单匝电位计
重复精确度 (R):≤ 5%
磁滞 (H):感应距离的 3 到 20%
额定工作电压(UB):10 - 40 VDC(含纹波)
纹波:≤ 10%
额定工作电流:≤ 200 mA
空载电流 (Io):≤ 10 mA(无负载)
电压降 (Ud):≤ 2.5 VDC(最大负载时)
保护:电极反接,短路,电压瞬变
工作周期频率 (f):50 Hz
指示输出ON:LED,黄色
防护等级:IP 67
工作温度:-25 - +80℃
存储温度:-40 - +85℃
重量(含螺母):40 g(插头版本)
相关型号:
EC5525NPAP
EC5525NPAP-1
EC5525PPAP
