免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → FESTO电磁阀JMFH-5-1/8-EX
产品名称: FESTO电磁阀JMFH-5-1/8-EX
型 号: JMFH-5-1/8-EX
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
阀功能:两位五通双稳态
驱动方式:电控
宽度:26 mm
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化):600 l/min
工作气口:G1/8
工作电压:通过电磁线圈,须另外订购
工作压力:0.15 Mpa ... 0.8 Mpa
工作压力:1.5 bar ... 8 bar
结构特点:提动座
防爆环境温度
-5°C <= Ta <= +40°C
防护等级:IP65
公称通径:5 mm
网格尺寸:27 mm
排气功能:带节流选项
密封原理:软密封
安装位置:可选
手控装置:锁定式
先导类型:先导驱动
流向:不可逆
符号:00995754
搭接:重叠
最大开关频率:25 Hz
逆转开关时间:10 ms
0 信号的最大正向测试脉冲:2200 µs
信号为 1 的最大负向测试脉冲:3700 µs
工作介质
压缩空气,符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明
可用润滑介质工作(之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC
1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质(PWIS)符合性
VDMA24364-B1/B2-L
储存温度:-20 °C ... 60 °C
介质温度:-5 °C ... 40 °C
环境温度:-5 °C ... 40 °C
产品重量:260 g
电气接口:通过 F 型线圈,须另外订购
安装方式:在气路板上;带通孔
通风接口:M3
先导排气口 82:M5
先导排气口 84:M5
气接口,气口 1:G1/8
气接口,气口 2:G1/8
气接口,气口 3:G1/8
气接口,气口 4:G1/8
气接口,气口 5:G1/8
密封件材料:NBR;TPE-U(PU)
外壳材料:压铸铝
相关型号:
MSFG-24-EX
MSFW-110-50/60-EX
MSFW-230-50/60-EX
VACF-B-K1-1-1-EX4-M
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
