【本链接内容均来源于品牌厂商】
索迪龙SODRON光电传感器PM18V-D50BNWR
产品规格:
输出方式:NPN
检测距离:50cm(距离可调)
标准检测体:反光率为90%的白纸(100*100mm) 反光率为90%的白纸(200*200mm)
输出方式:Light-ON/Dark-ON导线切换
光源:红光630nm
电源电压:DC 12~24V ±10% 脉动P-P 10%以下
残余电压:2V 以下(负载电流≤100mA时)
消费电流:<20mA
负载电流:≤100mA
回路保护:电源逆接极性保护
响应时间:<1ms
指示灯:动作指示灯: 橙色LED 电源、稳定指示灯: 绿色LED
连接方式:PVC导线引出型(标配2米)
环境温度:
使用时:-25~+55℃;保存时:-40~+70℃,无结冰,无结露
环境湿度:使用时:35~85%RH,保存时:35~95%RH,无结露
环境照明度:太阳光: 10,000Lx以下 白炽灯:3,000Lx以下
耐电压:1000VAC,50/60Hz,1分钟 充电部整体与外壳间
绝缘电阻:20MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部整体与外壳间
耐振动:10~55 Hz复振幅1.5mm X,Y,Z方向各2小时
耐冲击:500m/S²,X、Y、Z方向各3次
防护等级:IEC IP65
材质:
壳体:PBT+ABS
镜架:ABS
透镜 :PMMA
相关型号:
PM18V-D10BNWR
PM18V-D10BPWR
PM18V-D50BPWR
