【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国wenglor威格勒激光测距传感器P1PY108
产品特点:
◆模拟输出端 4…20 mA
◆采用 DS 技术,工作范围广,识别精准
◆无相互影响
◆直观的操作方式
产品规格:
工作范围:0 ... 10,000mm
测量范围:50 ... 10,000mm
最大可重现性:3mm
线性偏差:10mm
光线类型:激光(红)
波长:660nm
使用寿命(Tu = +25 ℃):100,000h
激光等级(EN 60825-1):1
射束扩散:< 2mrad
最大允许的外来光线:100,000Lux
光斑直径:15mm
需要反射:否
供电电压:18 ... 30V DC
电流消耗(Ub = 24 V):< 40mA
测量速率:100/s
测量速率 (最大):500/s
温度偏差:< 0.4mm/K
温度范围:-40 ... 50℃
模拟输出端:4...20 mA
抗短路:是
反极性保护:是
防过载:是
接口:IO-Link V1.1
IO-Link 传输速度:COM3
设置方式:示教
外壳材料:ABS 塑料
透镜盖:塑料,PMMA
防护等级:IP67;IP68
连接方式:M12 × 1;5针
重量:41g
相关型号:
P2PY108
P1PY218
P1PY217
P1PY207
P1PY201
P1PY203
P1PY208
P1PY137
P1PY133
P1PY131
P1PY138
