【本链接内容均来源于品牌厂商】
瑞士CARLO GAVAZZI佳乐光电传感器PH18CNP50PASA
产品概述:
• 小型传感器系列
• 范围:5 m
• 通过电位计调整灵敏度
• 经调制,625 nm 红光
• 供电电压:10 - 30 VDC
• 输出:100 mA,NPN 或 PNP,N.O + N.C.
• 防护等级:IP67、IP69K
• 提供输出、稳定性以及电源接通的 LED 指示
• 保护:电极反接、短路和瞬态
• 线缆、插头和引线版
• 出色 EMC 性能
产品说明:
PH18CNP... 隶属于一个经济型通用回归反射传感器产品系列,配备工业标准 18 mm圆柱形和方形 ABS 外壳。这些传感器适用于需要高准确性和小巧外观的应用场合。
采用紧凑外壳和高功率 LED,性能-体积比率出色。可通过电位计调整灵敏度,灵活适应各种应用。输出类型为 NPN 或 PNP,输出开关功能为 NO 和 NC。
产品规格:
外壳类型:M18 方形
连接:线缆
额定工作距离:5.0 m
灵敏度控制:可通过电位计调整
电气调整:210˚
机械调整:240˚
可调目标距离:50 - 500 cm
温度漂移:≤ 0.2%/℃
磁滞 (H)(差动行程):≤ 20%
额定工作电压(UB):10 - 30 VDC(含纹波)
纹波 (Urpp):≤ 10%
输出电流:
连续 (Ie):≤ 100 mA
短时 (I):≤ 100 mA
(最大负载电容 100 nF)
空载电流 (Io):≤ 25 mA @ 24 VDC
最小工作电流 (Im):0.5 mA
关断电流 (Ir ):≤ 100 µA
电压降 (Ud ):≤ 2.0 VDC @ 100 mA
保护:短路、电极反接和瞬态
光源:InGaAIP,LED,625 nm
光类型:红光,经调制
传感角度:± 2º
环境光照:30.000 lux 白炽灯
光斑直径:φ 150 mm @ 2.5 m
工作频率:500 Hz
响应时间:≤ 1.0 ms
通电延迟 (tv):≤ 100 ms
输出功能:
类型:PNP
开关功能:NO 和 NC
指示:
输出开:黄色 LED
信号稳定性和电源开:绿色 LED
工作温度:-25~ +60℃ (-13° - +140°F)
存储温度:-40~ +70℃ (-40° - +158°F)
振动:10 - 150 Hz,
外壳材料:
机身:灰色 ABS
背部:透明 PC
前盖材料:红色 PMMA
线缆密封套:黑色 POM
微调电容器轴:深灰色 POM
防松螺母:黑色 PP
安装支架:黑色 PPA
连接:线缆 灰色 PVC,2 m 4 x 0.25 mm²,φ = 4.5 mm
重量:85 g
相关型号:
PH 18 CNP 50 NASA
PH 18 CNP 50 NAM1SA
PH 18 CNP 50 PAM1SA
PH 18 CNP 50 NAT1SA
PH 18 CNP 50 PAT1SA
