免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 德国P+F倍加福电感式传感器NBB8-18GM30-E3
产品名称: 德国P+F倍加福电感式传感器NBB8-18GM30-E3
型 号: NBB8-18GM30-E3
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●8 mm,齐平
●更远的工作距离
●温度范围扩大-40~+85 ℃
●工作电压范围扩大
●具有多种安装选择,使用灵活
●极高开关频率
产品规格:
开关功能:常闭 (NC)
输出类型:PNP
额定工作距离:8 mm
安装:齐平
输出极性:DC
确保操作距离:0 ... 6,48 mm
驱动器件:软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2)
24 mm x 24 mm x 1 mm
输出类型:3 线
工作电压:6 ... 36 V
开关频率:0 ... 1350 Hz
迟滞:类型 5 %
反极性保护:反极性保护
短路保护:脉冲式
电压降:≤ 1 V
工作电流:0 ... 200 mA
断态电流:最大 20 µA
空载电流:≤ 10 mA
可用前的时间延迟:≤ 10 ms
开关状态指示灯:黄色 LED
环境温度:-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度:-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型:电缆
外壳材料:黄铜 , 白青铜 带涂层
感应面:PBT , 绿色
防护等级:IP65 / IP66 / IP67 / IP68
电缆:
导线端箍:是
电缆直径:4,3 mm ± 0,15 mm
弯曲半径:> 10 x 缆线直径
材料:PVC
颜色:黑色
芯数:3
线芯横截面积:0,34 mm2
长度:2 m
质量:98 g
尺寸:
长度:36 mm
直径:18 mm
安装:有 螺母,M18
相关型号:
NBB8-18GM30-E3-V1
NBB8-18GM30-E2
NBB8-18GM30-E2-V1
NBB8-18GM50-E2-3G-3D
NBB8-18GM50-E2-V1-3G-3D
NBB8-18GM50-E2-6M
NBB8-18GM30-E2-5M
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
