【本链接内容均来源于品牌厂商】
STANBON施特安邦通用型安全光栅STD10-12NC
产品概述:
※采用先进的光同步技术,双端可分立供电,抗电磁干扰能力强。
※采用更原装进口小巧贴片元器件和国外技术,无效盲区长度更加短小;
※通过CPU对光点进行周期性扫描工作;
※体积小巧,截面尺寸27 x 29mm,接线简单,具有良好的现场适用能力;
※可选配QC型内置控制器使用,安装简单,经济实惠。
※反应灵敏,响应速度≤20ms
※自我检测功能.在电源接通2秒内,实施自我检测,确保自身有无故障,工作期间,实时自检
※盲区过滤功能 物体慢速经过光幕时,光栅一直输出稳定的断开信号,就不会使机器误启动,使生产更an全可靠
产品规格:
系列:通用型光栅
光轴间距:10mm
光轴数量:12光轴
输出方式:NC常闭
检测高度:110mm
外壳高度:160mm
检测距离:0.2-2.5m
分辨率:15mm
红外波长:940nm
同步性:光同步
zui大功率:≤3W
响应时间:4-18ms
供电电压:DC12-24V
输出方式:NPN/PNP
输出电流:≤100mA
外壳防护等级:IP54
工作温度:-10~55℃
储存温度:-20~70℃
相对湿度:15%~85%
相关型号:
STD10-08NC
STD10-16NC
STD10-20NC
STD10-24NC
STD10-28NC
STD10-32NC
STD10-36NC
STD10-40NC
STD10-44NC
STD10-48NC
STD10-52NC
