免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → STANBON施特安邦工业级安全光栅STG40-40NC-06
产品名称: STANBON施特安邦工业级安全光栅STG40-40NC-06
型 号: STG40-40NC-06
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
※采用国外先进技术,反应灵敏,工作稳定
※采用CPU自检技术,确保当光栅本身出线故障(比如电压不足,缆线断裂,接触不良,光源不足)的情况下,不向所控制的设备发出错误信号,确保其安全性。
采用双独立OSSD输出,可在光栅进行信号输出时进行自我检测,准确识别外部干扰及内部故障。使其在防止自我故障方面更为优秀,具备更高的可靠性和安全性。
※过载保护和短路保护,当安全光栅输出因过载或短路时,光栅即进入保护状态,同时光栅安全系统会关闭。
※为确保安全还使用了FMEA(故障模式及影响分析)。
※体积小巧,截面尺寸仅为30*30mm。※性能全面,结构坚固,对射距离远,IP等级高,适用范围广。
※采用光通信和专业光学系统设计,对焊接弧光,闪频灯光等外界光线具备良好的抗干扰能力
※具有良好的抗震性能,元器件采用SMT技术,采取多项抗震措施。
※采用进口晶体管,性能稳定,使用寿命极长,支持NPN/PNP双线路,可定制常开常闭输出方式。可直接控制PLC,外接继电器。
产品规格:
系列:工业级安全光栅
光轴间距:40mm
光轴数量:40光轴
输出方式:NC常闭
检测高度:780mm
外壳高度:835mm
检测距离:0-6m
分辨率:45mm
红外波长:940nm
同步性:光同步
zui大功率:≤3W
响应时间:4-18ms
供电电压:DC12-24V
输出方式:NPN/PNP
输出电流:≤100mA
外壳防护等级:IP65
工作温度:-10~55℃
储存温度:-20~70℃
相对湿度:15%~85%
相关型号:
STG40-04NC
STG40-06NC
STG40-08NC
STG40-10NC
STG40-14NC
STG40-16NC
STG40-18NC
STG40-20NC
STG40-22NC
STG40-24NC
STG40-26NC
STG40-28NC
STG40-30NC
STG40-32NC
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
