【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国di-soric德硕瑞电感式管型传感器ISDP70PSK-TSSL
产品概述:
◆标准灵敏度
◆动态工作原理
◆自动抑制含金属的脏污
◆紧凑的型式
◆极轻的重量
◆金属插头 M8
◆装配狭槽,简化装配
◆包含在供货范围内的扎线带
产品规格:
工作电压:10 … 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流(最大):25 mA
绝缘耐压强度:500 V
外壳长度:70 mm
机箱高度:12 mm
外壳宽度:20 mm
外壳材料:塑料 (PC)
电缆材质:PUR
工作原理:电感式
评估:动态
型式:长方体
特点:不敏感
开关输出端:pnp, 200 mA, NO
电压降(最大):2 V
脉冲延展:100 ms
感应距离:14 mm
显示:LED 绿色 - 运行, 黄色 - 开关输出端
零件速度(最大):35 m/s
零件速度(最小):0.3 m/s
响应时间:0.20 ms
释放时间:100 ms
冲击/振动负荷:30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度:-25 … +70 ℃
防护等级:IP 67
连接:插头, M8, 3 针
相关型号:
ISDP 70 NSK-TSSL
ISDP 70 NSLK-K-BS
ISDP 70 PSLK-K-BS
