【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国di-soric德硕瑞电容式标签传感器KGUTI80-1-G3-B4
产品概述:
创新的双重操作概念 - 通过 IO-Link 配置和诊断或通过自动示教 - 使传感器能够快速且可重复地投入运行。
◆检测透明标签和纸质标签
◆通过薄膜键盘实现直观示教,精调
◆IO-Link
◆坚固的金属外壳
◆分段式外壳
◆带按钮锁定功能的远程示教
◆平行运行 Pin2 / 识别标签和 IO Link (Pin 4)
产品规格:
工作电压:18 … 30 V DC
空载电流(最大):< 40 mA
绝缘耐压强度:500 V
槽口宽度:1 mm
内侧边长:85 mm
外壳尺寸:24 x 36 x 100 mm
外壳长度:100 mm
机箱高度:36 mm
外壳宽度:24 mm
外壳材料:铝 (黑色, 阳极氧化)
工作原理:电容式
型式:槽型
特点:插头向下出线
产品系列:KGUTI 电容式
运行模式:标准, 高分辨率, 速度
供货范围:传感器, 在线提供说明
开关输出端:推挽式, 100 mA, NO/NC, 可切换
电压降(最大):2.5 V
接口:IO-Link V1.1.3, COM2 (Smart Sensor Profile 2nd Edition V1.1 SSP 4.1.1)
探测范围:22 mm
再现性(标准):< 0.15 mm
再现性(高分辨率):< 0.1 mm
再现性(速度):< 0.2 mm
标签长度:> 2 mm
标签间隔:> 2 mm
标签厚度:< 0.9 mm
灵敏度调整:键盘, 远程示教, IO-Link
显示:LED 绿色 - 状态, 黄色 - 开关输出端, 红色 - 警告
带速(标准):< 300 m/min (这取决于标签和载带)
带速(高分辨率):< 150 m/min (这取决于标签和载带)
带速(速度):< 500 m/min (这取决于标签和载带)
响应时间:< 0.6 ms
响应时间(高分辨率):< 1.2 ms
响应时间(速度):< 0.3 ms
准备就绪延迟(最大):300 ms
工作环境温度:0 … +60 °C
防护等级:IP 67
连接:插头, M12, 4 针
相关型号:
KGUTI50-1-G3-T3
KGUTI50-1-G3-T4
KGUTI50-0.4-G3-T3
KGUTI50-0.4-G3-T4
KGUTI80-1-G3-RB4
