免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 德国LEUZE劳易测光纤放大器LV463.XR7/L4-M8
产品名称: 德国LEUZE劳易测光纤放大器LV463.XR7/L4-M8
型 号: LV463.XR7/L4-M8
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
订货号:50134007
系列:463
适合:塑料光纤;玻璃光纤
专门设计:定时功能;检测范围大
光源:LED, 红色
波长:660 nm
传输信号波形:脉冲
保护电路:反极性保护;短路保护
光导纤维连接:夹紧
供电电压 UB:10 ... 24 V, DC
剩余波纹度:0 ... 10 %, 来自 UB
开路电流:0 ... 40 mA
数字开关量输出数:2 个
开关量输出:
类型:数字开关量输出
电压类型:DC
最大开关电流:100 mA
开关电压:低:≤2.5V;高: ≥(UB-2,5V)
开关量输出1:
开关元件:晶体管, 推挽
开关原理:IO-Link / 亮通 (PNP) / 暗通 (NPN)
开关量输出2:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:暗通
开关频率    1,000 Hz
响应时间    0.5 ms
接通/切断延迟    接通/切断延迟
延时    500 ms
接口类型    IO-Link
接口数量    1 个
连接1:
功能:供电电源;信号输入;信号输出
类型:接头
螺纹规格:M8
类型:插头
材料:塑料
引脚数:4 个引脚
结构:方形
尺寸(宽 x 高 x 长):10 mm x 31.5 mm x 72 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:ABS
净重:50 g
外壳颜色:红色;黑色
紧固类型:通过可选安装设备
显示类型:LED
LED数:1 个
操作控制:摇杆压力开关;滑动开关
操作控制功能:亮/暗通可切换;开关范围调整;灵敏度设置
环境温度,工作:-10 ... 55 ℃
环境温度,储藏:-20 ... 85 ℃
防护等级:IP 50 NEMA 1
相关型号:
LV463.XV7/L4-M8
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
