【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国di-soric德硕瑞槽型光电开关OGUP030G3-T3
产品概述:
◆高功能预留
◆对污染极度不敏感
◆准直光学元件
◆金属外壳
◆集成电子元器件
◆灵敏度可调
◆亮通/暗通
◆明亮的环形 LED
◆防护等级高
产品规格:
工作电压:10 … 30 V DC (Supply Class 2)
空载电流(最大):30 mA
绝缘耐压强度:500 V
槽口宽度:30 mm
内侧边长:35 mm
外壳尺寸:50 x 60 x 10 mm
外壳长度:60 mm
机箱高度:50 mm
外壳宽度:10 mm
外壳材料:锌压铸件 (黑色, 粉末涂层)
工作原理:光学
评估:数字量
型式:槽型
特点:高发射功率和污物穿透
开关输出端:推挽式, 100 mA, NO/NC, 可切换
电压降(最大):1 V
接口:IO-Link
光源:LED
颜色:红外
分辨率(出厂设置):2 mm (功率)
再现性(出厂设置):0.03 mm (功率)
分辨率(标准):0.3 mm
再现性(标准):0.02 mm
分辨率(高分辨率):0.2 mm
再现性(高分辨率):0.02 mm
分辨率(功率):2 mm
再现性(功率):0.03 mm
分辨率(速度):0.3 mm
再现性(速度):0.02 mm
灵敏度调整:电位计或者 IO-Link
开关频率(出厂设置):200 Hz (功率)
开关频率(标准):5000 Hz
开关频率(高分辨率):1500 Hz
开关频率(功率):200 Hz
开关频率(速度):8000 Hz
工作环境温度:-25 … +60 ℃
防护等级:IP 67
连接:插头, M8, 3 针
相关型号:
OGUP 020 G3-T3
OGUP 050 G3-T3
OGUP 080 G3-T3
