【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国NOVO诺我角度传感器RSC-2801-603-112-201
产品特点:
• 非接触,磁感应技术
• 量程最大360°
• 插按式连接轴或标记轴
• 安装简单
• 防护等级 IP54, IP65, IP67
• 寿命长
• 信号滞后非常小
• 分辨率12 bits
• 线性度 < ±0.5 %
应用:
• 加工设备 (纺织机械, 包装机械, 折板机械和绕线机械)
• 非标自动化设备
• 医疗设备
产品规格:
系列:RSC
机械版本:2801 6mm轴标点,IP54
信号通道数量:6 :单路输出(1xUb,1x输出)
工作行程:工作量程0°~30° min
工作电压:24VDC
接口参数:0.1-10VDC
输出特性:上升,逆时针转
电器连接:电缆,4芯,屏蔽,L=0.5米
输出信号:0.1 ... 10 V
负载:≥ 10 kΩ
信号通道数量:1
刷新率:通常 5 kHz
独立线性度:≤ ±0.5 %FS
分辨率:12 位
可重复性:≤ ±0.1°
滞后:≤ ±0.1°
温度误差:量程 30 ... 170°: ≤ ±0.94 %FS, 量程 ≥ 180°: ≤ ±0.5 %FS
工作电压Ub:24 VDC (18 ... 30 VDC)
空载时电流功耗:通常 15 mA (可定制 8 mA)
极性接反保护:有(电源线)
短路保护:有(对GND和对工作电压)
绝缘阻抗(500 VDC):≥ 10 MΩ
最大工作速度:800 rpm
抗振动指标:IEC 60068-2-6 20 g, 5 ... 2000 Hz, Amax = 0.75 mm
抗冲击指标:IEC 60068-2-27 50 g, 6 ms
防护等级 DIN EN 60529:IP54 / IP65 / IP67
工作温度:-40 ... +85°C
相关型号:
RSC2831-612-121-201
RSC2831-612-111-201
RSC2831-618-121-201-M12
