WM-SLRS250W开关电源特性:
交流输入范围通过开关切换(AC110转220V)
可承受300VAC浪涌输入5秒
保护种类:短路/过负载/过电压/过温度
内置直流风扇强制风冷
具有冷却风扇开/关控制
1U低外型
可承受5G振动测试
100%满载老化测试
远程关闭时空载功耗<0.75W
LED 电源指示
工作温度可达70℃
低成本,高效率,高寿命和高可靠度
3年保固,通过CQC,CE,FCC认证
WM-SLRS250W开关电源厂家温馨提示:
1.如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。
2.纹波和噪声测量方法:使用一条12”双绞线,同时终端要并联0.1uF和47uF的电容,在20MHz带宽下进行量测。
3.精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。
4.当输入电压为DC电压时,请将输入电压的正极连接到端子台的标识“L”处,将负极连接到端子台的标识“N”处。
5.当操作海拔高于2000米(6500ft)时,操作环境温度需调降5℃/1000米。
电源应视为系统内元件的一部分,需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。
