WM-SP1000S-24是旺马推出的SP1000s系列工业级24V大功率开关电源,主打高稳定性与全场景防护,适配工业自动化、自助终端、充电桩等对供电可靠性要求高的场景。
1、产品型号与品牌
品牌:WM・wangma 旺马电源
型号:SP1000S-24大功率开关电源
2、核心参数
输入规格
交流输入:90~264V AC(宽电压,全球市电通用)依靠 PFC 电路,电压波动大的工业现场也能稳定运行;
直流输入:120~370V DC
输出规格
输出电压:24V DC
输出电流:42A
额定功率:24×42 = 1008W
工作效率:88%,开关拓扑特性,相比线性开关电源发热大幅减少,持续输出 42A 大电流,输出整流采用大电流肖特基管,降低导通损耗。
保护功能内置:短路保护、过载保护、过电压保护、过温度保护,负载异常时自动保护电源。
3、环境与尺寸
工作温度:-30℃ ~ +70℃,适应工业高低温场景,大功率器件搭配铝壳散热,配合过温保护;外形尺寸:241×127×65 mm(长 × 宽 × 高),标准铁壳工业电源结构。
4、产品外观
一体式金属铝合金外壳,自带散热槽,开放式端子接线,适合工业设备、自动化设备、激光设备、充电桩、大功率工控设备、直流电机供电等场景。
结构与可靠性优势
组成架构:由主电路、控制电路、检测电路、辅助电源四大核心部分构成。性能定位:采用恒压/恒流技术,具备高效能、高稳定性特点,符合工业设备对电力稳定性的严苛要求。品牌保障:属于旺马电源无忧系列产品,在设计、质量、供货、服务等环节均有标准化保障。
适用场景参考
大功率工业自动化、伺服驱动、LED 大功率照明、激光设备、储能充电、工控设备、游乐设备、直流马达供电等需要 24V 1000W 大功率直流供电的场合。
