免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → WM-SP1000S-48大功率电源
产品名称: WM-SP1000S-48大功率电源
型 号: WM-SP1000S-48大功率电源
价 格: 0.00
品 牌:
WM-SP1000S-48是旺马SP1000s系列下的48V大功率工业级开关电源,延续了该系列高可靠性、全防护的设计特点,适配48V供电需求的工业自动化、新能源配套等场景。
一、WM-SP1000S-48大功率电源产品基础信息
品牌:WM・wangma(旺马电源)
型号:SP1000S-48大功率电源
同系列还有 SP1000S-24大功率电源,二者外壳尺寸完全一致,仅输出电压、电流、效率不同。
二、WM-SP1000S-48大功率电源参数
输入规格交流:90~264V AC(全电压宽幅市电,适配国内外电网)直流:120~370V DC,支持高压直流输入场景。
输出规格
输出直流电压:48V DC;额定输出电流:21A;额定功率:48V × 21A = 1008W;工作效率:89%(相比同系列 24V 版本效率更高)四大保护:短路保护、过载保护、过电压保护、过温度保护,故障时自动保护,防止烧毁电源与后端负载。
额定参数‌:额定功率1000W大功率电源,输出电压DC 48V,同规格常规产品输出电流约20A。‌输入配置‌:国际通用全范围交流输入,内置主动式PFC功能,PF值>0.95。‌效率表现‌:同功率段常规工业电源效率可达85%~86%,适配长期满载运行需求。‌环境适应性‌:标准工作温度范围为-10℃~60℃,满足多数工业场景的环境要求。
三、WM-SP1000S-48大功率电源环境与物理参数
工作温度:-30℃ ~ +70℃,高低温工业环境可用;高温环境(>50℃)运行会出现功率降额,不建议满载长期工作;整机尺寸:241×127×65 mm(长 × 宽 × 高)外壳为金属铁壳,自带散热通风槽,开放式接线端子,控制柜内安装使用(IP20,不可直接户外淋雨)
四、WM-SP1000S-48大功率电源外观结构
一体式银色金属壳体,侧面预留安装固定孔;正面大功率接线端子,内置 EMI 滤波电路,大功率全桥拓扑工业开关电源。
防护与可靠性设计
‌多重防护‌:集成短路、过负载、过电压、过温度四重完整保护机制。‌抗冲击能力‌:可承受300VAC浪涌输入5秒,适配电网波动较大的复杂工况。‌散热方案‌:采用带开关功能的直流风扇强制冷却,出厂前完成100%满载老化测试。‌附加功能‌:自带恒流限制电路、LED电源状态指示,支持遥控开关、遥感功能。‌质保服务‌:提供3年官方保固,降低长期运维成本。
五、WM-SP1000S-48大功率电源适用场景参考(48V 1008W)
工业自动化:48V 伺服电机、工业滑台、非标自动化设备、工控测试平台;通信设备:通信基站配套设备、交换机、服务器集群直流供电;新能源 & 储能:48V 锂电池充电(需搭配充电管理板)、储能系统、光伏二次稳压电源;激光设备:激光发生器、激光水冷系统、激光控制系统供电;游乐设备 / 自助设备:大型电玩设备、自助设备大功率 48V 负载;安防与机器人:AGV 小车辅助供电、工业机器人模组、大型云台设备;大功率雾化设备、直流水泵、工业风机等 48V 大功率直流负载。
六、WM-SP1000S-48大功率电源选型小提示
负载为电机、感性负载,启动冲击电流大,建议预留 30%~50% 功率余量;标准开关电源≠锂电池充电器,直接给锂电充电存在安全风险,务必增加充电管理模块;密闭机柜安装必须保证通风散热,避免热量堆积触发过温保护。
公司名称: 广州旺马电子科技有限公司
电 话: 020 34821510 / 吴忧
手机: 18925176306
地 址: 番禺坑头市新路147号
邮 编: 511400
主 页: http://www.wanma888.com/
  • ‌WM-LR620WA开关电源
  • WM-LR600WAX6开关电源
  • WM-LR500WAX6开关电源
  • WM-LRS490WAX6开关电源
  • WM-RSP350W开关电源
  • WM-RSP200W开关电源
  • WM-LRS450系列开关电源
  • WM-LRS360开关电源
  • WM-LRS350开关电源
  • WM-LRS250C开关电源
