免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → WM-SP1200S-24大功率电源
产品名称: WM-SP1200S-24大功率电源
型 号: WM-SP1200S-24大功率电源
价 格: 0.00
品 牌:
一、产品基础信息
品牌:WM・wangma(旺马电源)
型号:WM-SP1200S-24大功率电源
外观尺寸和前面 SP1000S 系列外壳一致:241×127×65mm,方便客户机柜统一安装替换。
二、核心参数
输入规格
交流输入:180~264VAC(相比 SP1000S 系列,本款交流输入非 90~264V 超宽压,适合电网电压稳定场景)
直流输入:255~370VDC
输出规格
输出电压:DC 24V
额定输出电流:50A
额定输出功率:1200W(24V×50A)
工作效率:88%
保护功能:短路保护、过载保护、过电压保护、过温度保护
负载异常时自动切断输出,保障大功率电源与后端设备安全。
三、环境与外形参数
工作温度:-30℃ ~ +70℃,注意:环境温度高于 50℃时,电源会降额使用,不建议长期满载运行;密闭机柜务必做好通风。
产品尺寸:241×127×65mm(长 × 宽 × 高)金属铝壳散热结构,带通风散热槽,端子开放式接线,为控制柜内安装机型(IP20,不可直接户外裸露使用)。
四、外观结构说明
一体式银色金属机箱,侧边预留安装固定孔;前端大功率接线端子,内部搭载大功率逆变拓扑,面向工业大功率负载设计。
五、适用场景(24V 1200W)
工业自动化:24V 直流伺服、电动推杆、大型滑台、非标自动化整机、测试工装供电、为PLC控制器、机械臂、自动化生产线设备提供持续稳定的电力供应,适配车间粉尘、震动的复杂工况。;激光设备:激光雕刻、激光清洗设备控制系统、激光制冷模组供电;游乐 / 自助设备:大型电玩设备、售货机组、大功率游艺设备供电;LED 亮化:大功率 LED 集群、植物生长灯、大型景观照明集中供电;动力负载:24V 直流电机、工业水泵、风机、AGV 辅助供电;储能充电:24V 锂电池组充电(必须搭配专用充电管理板,不可直接充电)通信设备领域‌:保障通信基站收发信机、户外通信机柜在-40℃~70℃宽温环境下稳定运行。医疗仪器领域‌:满足CT机、医用检测设备对电流纹波的严苛要求,符合医疗级供电标准。‌轨道交通领域‌:适配列车启动时的瞬时电压波动,为车载工控设备提供可靠供电。‌新能源配套领域‌:作为小型充电桩、储能模块的辅助供电电源,适配户外电网波动场景。
六、选型重点对比和提示
WM-SP1000S-24大功率电源:90~264VAC 超宽压,1008W;WM-SP1200S-24大功率电源:180~264VAC,功率升级至 1200W;电网电压波动大、偏远厂区优先选 WM-SP1000S-24大功率电源宽压版本;市电稳定且需要更大功率选本款 WM-SP1200S-24大功率电源。电机、推杆这类冲击负载,建议预留 30% 以上功率余量,规避启动冲击触发过载保护;整机无内置风扇,依靠壳体自然散热,满载工况避免密闭无通风环境。
公司名称: 广州旺马电子科技有限公司
电 话: 020 34821510 / 吴忧
手机: 18925176306
地 址: 番禺坑头市新路147号
邮 编: 511400
主 页: http://www.wanma888.com/
  • ‌WM-LR620WA开关电源
  • WM-LR600WAX6开关电源
  • WM-LR500WAX6开关电源
  • WM-LRS490WAX6开关电源
  • WM-RSP350W开关电源
  • WM-RSP200W开关电源
  • WM-LRS450系列开关电源
  • WM-LRS360开关电源
  • WM-LRS350开关电源
  • WM-LRS250C开关电源
