旺马 WM-SP1500S-24 是广州旺马电子生产的1500W 单路 24V 工业级 AC/DC 开关电源,专为工控、LED 亮化及自助设备提供集中直流供电 。
一、WM-SP1500S-24大功率电源产品基础信息
品牌:WM・wangma(旺马电源)
型号:SP1500-24大功率电源
同系列 SP1000S大功率电源、SP1200S大功率电源 外壳尺寸统一:241×127×65mm,机柜安装可以直接互换布局。
二、WM-SP1500S-24大功率电源核心参数
输入规格
交流输入:180~264VAC(适合市电电压稳定的厂区使用,不适合电压波动极大的偏远地区)
直流输入:255~370VDC
输出规格
输出直流电压:DC 24V
额定输出电流:60A
额定输出功率:1440W(24V×60A)
工作效率:91%
相比前面 SP1000S大功率电源、SP1200S大功率电源 系列效率更高,满载发热更低,长期运行能耗更小。
SP1500-24大功率电源标配四大保护:
短路保护(SCP):输出端发生短路时,电源会立即切断输出,避免后端负载和电源本身烧毁,故障排除后可自动恢复正常工作。
过负载保护(OLP/OCP):当输出功率超过额定负载的105%~135%区间时,电源会启动限流保护,防止功率器件因过载过热损坏。
过电压保护(OVP):输出电压超出设定阈值时,电源会立刻关停输出,避免后端精密设备因过压击穿造成不可逆损坏。
过温度保护(OTP):电源内部功率器件温度超过安全阈值时,自动触发降功率或停机保护,温度回落至安全区间后可恢复运行。
浪涌抗扰保护:三款产品均可承受300VAC浪涌输入长达5秒,可抵御电网瞬时高压冲击,适配电网波动大的工业场景。
负载故障时自动锁机保护,防止电源与后端负载烧毁。
三、WM-SP1500S-24大功率电源环境与物理参数
工作温度区间:-30℃ ~ +70℃
环境温度高于 50℃时电源会功率降额,不建议长期满载;密闭控制柜必须保证通风散热。
整机尺寸:241×127×65mm(长 × 宽 × 高)金属铝合金壳体,自带散热通风槽,开放式大功率接线端子;IP20 结构,仅可安装在控制柜内部,不能直接户外淋雨使用。
四、WM-SP1500S-24大功率电源外观特点
一体式银色金属机箱,侧边预留安装固定孔;输入端、输出端采用大功率接线柱,承载大电流,适合持续大功率输出工况。
外壳材质:采用金属铝合金外壳,兼顾散热性能与结构强度,适配工业场景的磕碰、散热需求。
安装结构:采用标准导轨/壁挂兼容的安装孔位设计,可直接适配工业机柜、自动化设备内部的标准安装位。
状态指示:机身正面配备LED电源状态指示灯,可直观显示电源通电、故障等运行状态,无需外接检测设备即可快速排查基础问题。
接口布局:采用全前置的输入、输出接线端子设计,接线操作无需翻转机身,在机柜内也可快速完成接线、检修操作
五、WM-SP1500S-24大功率电源适用场景
工业自动化:24V 直流伺服、重型电动推杆、大型线性滑台、非标自动化流水线、工业测试工装
激光设备:激光清洗机、激光雕刻设备、激光制冷系统大功率供电
动力负载:大功率 24V 直流电机、工业水泵、风机、AGV 小车动力配套
LED 工程:大型 LED 显示屏、户外亮化、温室大功率植物补光灯集群供电
自助与游艺设备:多台售货机组、大型电玩游艺设备集中供电
储能配套:24V 锂电池组充电( 标准开关电源≠充电器,必须外加充电管理模块)
六、WM-SP1500S-24大功率电源选型对比与重要提示
同系列横向区分
SP1000S-24大功率电源:90~264V 宽压,1008W;电网波动大优先选
SP1200S-24大功率电源:180~264VAC,1200W,88% 效率
SP1500-24大功率电源:180~264VAC,1440W,91% 高效率,稳定市电环境下大功率优选
选型提醒
电机、推杆等感性冲击负载,启动电流大,建议预留 30% 以上功率余量;自然散热机型,不要密闭封装,避免积热触发过温保护。
