http://www.gkong.com 2018-11-09 15:11 河南驰诚电气股份有限公司
一般来说,一个或组合的下列方法的可燃气体报警器采样点的位置,应使用:A)源检测/点检测,其中感应器位于紧邻危险的可能来源,以及b)周边探测,其中传感器位于环绕整个地区或工厂从中可能产生的危害。
所采取的方法是建立在规模和性质,并呼吁有关土地的保护和响应速度的要求程度而定。虽然源在室外场所检测可能提供的一个在静止空气中气体泄漏预警,它提供了所有没有警告,如果风向是吹,如从适当的检测器泄漏的气体了。另一方面,周边探测单可能会在静止空气中的煤气泄漏报警延迟,此外,周边探测独自将需要广泛的,以提供大型户外网站,如石化厂,有效的保护。因此,一个源和周边探测组合应该用于大型户外广告和源检测单应该是小封闭的场所使用。
安装可燃气体报警器位置采样点应考虑的哪些因素?每个可燃气体报警器的位置必须单独考虑。其中的考虑确定的数量和气体报警器的位置是:
A)密度的气体 :打火机气体比空气明显上升,如氢气,甲烷等,或在这些占主导地位的混合物;与热气体密度接近空气。在户外,这是目前危害不大,因为他们很快就会一扫而空。在室内,然而,或在限制领域,如坦克,地下室,地雷或下水道,他们可以形成危险的口袋下方的天花板或屋顶或层。采样点,因此应接近天花板,除非这是如此之高,天然气将被摊薄。作为一般规则,应不小于3米以上的危险更多。应考虑在天花板的温暖空气分层。
比与空气中的气体会扩散从泄漏源如乙烯,乙烷,乙炔,甲醇蒸气等,或已部分气体或混合蒸气在空气中低浓度的四面八方。一旦混合气体混合,除非他们留一个组件是由凝结,选择性吸收或化学作用去除。
B)重于空气的气体,例如,丁烷和丙烷(LPG),几乎所有的液体和蒸气的混合物中,这些物质占主导地位,将下降,可举办回墙,托盘等的方式相似,到液体。这是目前的一个室外太危险,因为口袋里的蒸汽可以通过等原因引发的,从一辆货车,火车,香烟存根火花等。对泄漏源位置 :这些通常会在接头,法兰,泵腺体等,或任何地方建立连接和断点。选址的样本点接近可能泄漏源所泄漏将会快速检测的优势。然而,在大型装置,这将要求过大的点的数字。如果有一个房间或隔数要监视每个至少需要一分。如果在高压气体泄漏,气体浓度和高真空的口袋区应避免。在这种情况下,传感器应设在这样的水平,稀释到可燃气体燃烧或以下的水平。气体必须在LEL水平被检测到。地点火源:这是最好的气体之间有可能的来源和可能的点火源的采样点。
特别几何特征 :窖,壕沟,电缆管道,沙井,排水管等都是明显的地方可以收集大量的气体。
C)通风及风 :良好的通风可以帮助减少有毒和/或爆炸危险的积聚。在大多数情况下可以减少危害的通风及瓦斯检测的结合。排气管(或位置接近它们)都好点监测在这样一个地区的总体水平。 对于外界的地点应考虑风向。燃气报警器应免受空气吹直接到烧结盘作为5m/sec流动。 以上可以通过差别造成冷却错误。
D)卷被监测 :这是很难给出一个经验规则。 在通风良好或与大气中的单点能覆盖可达10米x 10米× 3米或更可靠的搅拌空间。 然而,在停滞的空气条件下,单点只能覆盖一个更小的体积。外面,它通常是围绕一个探测器安装间距的问题,如果有的话,在盛行风为基础的偏见。
河南驰诚电气股份有限公司可燃气体报警器采用原装进口高性能电化学电化学传感器,使用寿命长达2-3年以上。驰诚股份始终将客户的利益放在第一位,一直秉承以“客户为中心”的服务宗旨,更好地了解客户的需求。欢迎广大用户咨询采购
