文摘详情
青岛某海洋平台无线传输成功案例
http://www.gkong.com 2019-11-12 10:46 深圳市腾远智拓电子有限公司
海上石油开采平台
客户应用需求:
  海洋作业平台作为油田采油、钻井或者气象数据采集等作业、生活使用平台,海洋平台具有复杂、特殊的海上作业环境,作业平台距离陆地较远在20-100公里左右。作业平台与陆地通信尤为重要,海上平台无线传输,海底光缆铺设造价昂贵,卫星通信带宽低、使用费用高,不方便作为日常通信手段使用。
  海上作业平台与陆地通信,主要业务为:生产数据传输、视频监控传输、视频会议、指挥调度、语音电话、宽带上网等业务应用。平台功能不同、作业人数不同,对带宽的要求也不同。现在客户实际需求为海上平台到岸上接收点距离远为20公里,实际传输带宽不低于50兆。根据客户描述我公司推荐了58T8GPRO为主要设备的无线传输解决方案。
腾远智拓ST58T8GPRO无线网桥介绍
  腾远智拓ST58T8GPRO系列工业级无线网桥,适用于海上平台,专为极端环境设计,该设备在海上平台使用中防潮、防水、防盐碱腐蚀,可为用户提供300M高速无线链路,为钻井平台、海上采油平台提供稳定可靠无线链路。ST58T8G系列工业级无线网桥组网灵活,可以采用点对点、点对多点方式组网,可以满足10KM、20KM、及30KM等各种距离的无线传输需求。
现场解决方案:
  现场安装时海上平台不具备架高条件,根据现场环境安装在平台固定护栏上,岸上则架高到了100米的灯塔上,这样两边的高度才能超过海平面的弧度。天线采用25DB平板天线,无线设备采用通用网络接口,便于客户对接各种交换机及录像机等设备。下面是现场方案拓扑图及安装图片:
现场无线传输方案拓扑图
现场安装图片
我公司无线传输设备还为客户提供以下现场服务:
  1、气候环境较为恶劣,雪、雾、风沙等自然现象较为普遍,且气温波动较大。因此,设备可全天候室外组建无线网络,以此保证在各种恶劣的自然气候环境下都可以稳定工作。
  2、海上平台作业工区各个平台分布比较分散,有的点之间相距几公里,有的则相距到几十公里。我司设备传输距离可达100公里。
  3、系统扩充性强。海上作业平台随工作的进展,随时可能增加或拆除,而我司无线设备安装简便、灵活。
  4、设备对接性强,监控前端网络摄像机(或视频网络服务器)、可控云台、报警信号发生器(火灾、气体泄露、防盗等)等部分组成设备均可对接。
  5、在系统控制中还可以接入电流电压检测模块、温度湿度检测模块,这些检测模块都可以共享网络视频服务器的数据通道。网络视频服务器接入本地无线监控网络。
  6、海上平台要求全天24小时实时监控所有油井视频图像,对无线链路的稳定性要求极高。我公司设备都是工业级无线网桥,有上千个可实际查看的无线项目现场。
