浅论新能源动力电池包导热结构胶最jia厚度的确定原则
有时,新能源动力电池包会在水冷板的上面设置导热板,则在水冷板与导热板中间需要使用导热结构胶。
问题,导热结构胶的最jia厚度是如何确定的?
- 引用数据
表1 导热结构胶导热系数和密度
型号
XK-D12L
XK-D20L
XK-D30L
导热系数 ,W/(m.K)
1.2
2.0
3.0
密度 ,g/cm3
2.2
2.49
2.85
表2 传统胶水导热系数和密度
型号
隐名A
隐名B
隐名C
导热系数 ,W/(m.K)
0.19
0.21
0.23
密度 ,g/cm3
1.0
1.05
1.1
- 试确定
2.1导热结构胶最jia厚度和最小厚度
2.2 导热结构胶厚度与热阻增加的关系
2.3 评价导热结构胶厚度与老化性能的关系
3. 失效模式分析(DFEAM)
影响导热结构胶最jia厚度和最小厚度的因素取决于金属板的粗糙度、翘曲度、导热结构胶固化之前的预紧压强、导热结构胶内置粉体的最da粒径、导热结构胶的加权平均粒径。
- 传统胶水的厚度与热阻评估
我们先看一下传统胶水的粘接过程。
如图1至图3所示,先在水冷板3上滴加传统胶水2,接着由机械手把导热板1压合,并施加设计好的预紧压强P0,使传统胶水2被压延至期望的厚度。传统胶水2的粘度越大、目标厚度越薄,则传统胶水2被压延至期望厚度所需要压强就越高,或者相同压强下所需的压延时间就越长、工艺效率低,用紧固件定位后,在zhiding温度的环境中固化粘合成一个整体。
由于金属板的粗糙度一般在6.4微米左右,其翘曲度或翘曲量接近毫米级的,所以在预紧压强P0 接近∞之前,两块板之间的间隙大概率在1.2~12.7微米之间,其平均最小间隙大概率为6.4微米左右。在此间隙状态下,金属板存在的的机械回弹应力是非常大的,回弹应力还包括不同微分元面积区域的压应力、拉伸应力和剪切应力的综合叠加,是一个非常复杂的高能量内应力系统,固化之后粘结界面上的传统胶水将永久性承受机械应力的作用,不仅削弱粘结强度,同时还叠加老化速度加快效应。
1)传统胶水最jia厚度的确定
因此,传统胶水2的平均最小厚度不应该设计成6.4微米,而应该至少大于12.7微米。在以往的“国尖”项目设计经验中,在正常翘曲度时,优化的设计厚度可取平均粗糙度的25倍。例如铝合金板粗糙度为6.4微米则胶层厚度为其25倍是0.16mm、钢梁平均粗糙度为0.10 mm则胶层厚度为其25倍是2.5mm,可以削减、吸收和缓冲动态过程中的机械应力,同时施工效率较高。
- 导热板;
- 传统胶水;
3—水冷板。
2)传统胶水热阻增加值的确定
传统胶水粘结层热阻增加值,按方程(1)计算,结果见表3。
,m2K/W………………………………………………………………………………………………………..(1)
表3 传统胶水导热系数、厚度和热阻增加值
型号
隐名A
隐名B
隐名C
导热系数 ,W/(m.K)
0.19
0.21
0.23
推荐最jia厚度 ,mm
0.16
0.16
0.16
热阻增加值 ,m2K/W
0.00084
0.00076
0.00070
- XK-D12L产品的厚度与热阻评估
我们再看D系产品导热结构胶的技术状态。
如图4所示,与传统胶水不同的是,D系产品导热结构胶除了基料不同外,还添加了导热粉体,在其中存在直径为dmax的最da颗粒和加权平均粒径的差异。
1)XK-D12L最jia胶层厚度的确定
如图5所示,该图是我们采用激光粒度仪测试的一种典型导热粉体的粒径分布。从图5看到,其中粉体的最da粒径dmax=250微米,也就是0.25mm。这就决定了导热结构胶的最小应用厚度必须大于0.25 mm,否则金属板之间会产生巨大的机械干涉回弹应力,这是必须避免的。
根据我司配方优化《模拟设计与模拟测试》软件输出的结果,导热粉体颗粒之间的表面平均距离为6.6微米,取其25倍则为0.17mm。
所以,为了避免机械干涉回弹应力,则:
XK-D12L最jia胶层厚度应为0.17 +dmax= 0.42 mm。
采用相同方法可以确定XK-D20L、XK-D30L的最jia胶层厚度分别为0.48mm、0.55mm,见表4。
2)D系导热结构胶热阻增加值的确定
D系导热结构胶热粘结层热阻增加值,按方程(1)计算,结果见表4。
表4 D系导热结构胶的导热系数、厚度和热阻增加值
型号
隐名A
隐名B
隐名C
导热系数 ,W/(m.K)
1.2
2.0
3.0
推荐最jia厚度 ,mm
0.42
0.48
0.55
热阻增加值 ,m2K/W
0.00035
0.00024
0.00018
- 评价导热结构胶厚度与老化性能的关系
1982-1985年间,在航tian部部属“复合固体推进剂老化研究”[1]项目中,已经做过深入的定量实测研究,结果表明:当厚度或长度大于直径时,直径的增加有助于减缓材料的物理老化和化学老化,可延长服役寿命;当直径大于厚度或长度时,厚度或长度的增加有助于减缓材料的物理老化和化学老化,也可延长服役寿命。
这个结论是原理性的,同样适用于对导热结构胶的老化判断,至今未遇到反例。
2019-2020年间,在与中国科学院高能物理研究所合作的“XK-P20和XK-P40高聚物基绝缘导热材料--长期服役可靠性预测实验研究”[2,3]项目中,再一次定量实测验证了:当直径大于厚度时且直径一定时,夹心饼干结构试样厚度的增加,对于内部低分子物的迁移挥发有抑制作用,即有助于减缓材料的物理老化和化学老化;外界迁移、渗入的低分子物总量,虽然与试样厚度成正比,但是浓度的变化速度不随厚度而变化。
这个结论同样适用于对导热结构胶的老化判断。
市面有人认为,直径大于厚度且直径一定时的夹心饼干结构试样,当厚度增加时会加速老化的说法是得不到数据支持的。
4. 结论:
4.1 当D系导热结构胶的粘结层厚度为0.42~0.55时,与厚度为0.16 mm的传统胶水相比,其阻增加值仅有传统胶水热阻增加值的(25~42)%,D系导热结构胶明显优于传统胶水。
4.2 市面有人认为,直径大于厚度且直径一定时的夹心饼干结构试样,当厚度增加时会加速老化的说法是得不到数据支持的。
[1] 肖扬华, “叔丁基二茂铁的迁移挥发及其对燃速的影响”,1984年9月在北海舰队司令部(大 连)中国宇航学会上宣读,刊登于核心刊物《推进技术》,1985,6 (2):49-60。
[2] 肖扬华 等,“XK-P20和XK-P40高聚物基绝缘导热材料 长期服役可靠性预测实验研究报告”,2020年10月31日,内部研究报告,GLPOLY研发中心、中国科学院高能物理研究所。
[3] 肖扬华 等,“XK-S20高聚物基绝缘导热材料 长期服役可靠性预测实验研究报告”,2020年05月26日,内部研究报告,GLPOLY研发中心。
