http://www.gkong.com 2022-02-24 21:37 小疆智控(北京)技术有限公司
安装MODBUS转PROFIBUS网关的GSD文件拷贝图如下:
选择Modbus转Profibus网关,如图所示:
将MODBUS转profibus网关配置到 profibus网络中,如图所示:
设置网关在profibus网络中的DP从站地址,如图所示:
确认变频器用到参数的总数据量,并在组态中添加对应的数据长度这里配置了16个字节的输入输出(8个寄存器),如图所示:
组态设置完成后下载到PLC中,并开始配置Modbus转profibus网关的参数设置。首先安装网关配置软件,打开软件新建项目选择DP2MM,MODBUS转PROFIBUS网关设置如图所示:
注意:MODBUS转PROFIBUS网关的DP地址通过顶部拨码进行设置,要和PLC组态中保持一致!!!
重要的事说三遍!!!重要的事说三遍!!!重要的事说三遍!!!
根据变频器手册先设置变频器参数,本例为波特率9600,8个数据位 一个停止位无校验站地址为1,
设置Modbus参数,485的参数要和变频器一致(输出命令轮询模式可根据需要选择单次发送,连续发送,脉冲发送等),MODBUS转PROFIBUS配置软件如图所示:
在ModbusRTU处单击鼠标右键添加NODE并填写变频器的站号,如图所示:
下面这是第一条,需要写的数据,根据手册说明起始地址为十进制40001,功能码为06因为网关的寄存器地址是从0开始,所以功能码根据变频器设定要选择06功能码即写单寄存器,寄存器地址写0,如图所示:
寄存器按10进制格式写入0内存映射起始地址为默认244,对应Q地址第一二个字节,如图所示:
MODBUS转PROFIBUS如果要进行读取寄存器操作可用03功能码,以下图为例:
如想读取从40004到40006的寄存器数据,可用03功能码读保持寄存器功能读取连续3个寄存器的数据。在NODE处点击鼠标右键选择插入,选择Read Holding Registers,如图所示:
因为变频器地址是从1开始,所以实际地址要减1状态字地址为3连续读取3个寄存器。内存映射起始地址为0对应网关在PLC中对应的I地址起始地址,如图所示:
如配置多条命令要点击下自动分配来设定对plc的IQ地址进行映射,配置好之后通过USB下载到网关中,上电后连接PLC与变频器即可。如图所示:
