文摘详情
电池供电遥测终端机RTU在长停井监测系统中的应用
http://www.gkong.com 2021-05-10 14:53 唐山广易科技有限公司
1. 概述
随着油田进入中后期开发阶段,一些油井因产量低、开发成本高或工程故障等原因不得不进入长停井行列。但由于地质情况的变化,部分长停井的压力会不断升高、又会重新具备开发价值。
为避免长停井因地层压力升高等原因造成油气渗漏事故,我们必须建立起长停井生产档案,并对长停井加强监管。
2. 系统组成
管网监测系统共计由以下四部分组成:
调度中心:包括服务器、计算机等硬件设备;长停井压力监测系统软件平台;
通信平台:4G全网通网络、Internet网络
远程监测设备:GY-104型电池供电遥测终端机
测量仪表:压力传感器。
系统采用4G通讯网络,通过4G网络上网登录INTERNET网络平台传输数据,只要有4G网络的地方就可以传输数据。唐山广易科技生产的电池供电RTU设备,支持三网通网络,可根据当地手机信号的强弱选择适合的运营商手机卡。
3. 电池供电RTU设备的安装方式
测点设备配置表
序号
部件名称
数量
备注
1
电池供电遥测终端机RTU
1
GY-104(内嵌或者外置锂电池组)
2
压力温度传感器
1
4-20mA/RS485输出
◆ 终端设备工作原理示意图
4. 产品功能及技术指标
4.1. 产品功能
  1. 数据采集:压力、温度、电池电压。
  2. 定时上报:采集上报间隔可设置,自动校时。
  3. 自动报警:监测数据越限报警,电池电压低报警。
  4. 数据存储:循环存储数据,掉电不丢失。
  5. 通讯网络:4G全网通/NB-IoT网络可选
  6. 标准规约:石化规约/广易规约/定制规约可选
  7. 自供电:内置锂电池供电,电池寿命1-5年。
  8. 断点续传:多中心、多端口通信,断点续传。
  9. 远程维护:远程设参、远程升级。
4.2. 产品技术指标
