文摘详情
防爆正压柜原理
http://www.gkong.com 2022-02-28 17:38 安徽达安防爆电气有限公司
正压防爆柜的结构及原理
正压防爆控制柜主要有电控柜、气控柜、左操作台三个。电气柜主体由正压外壳、正压气路系统、隔爆型控制箱等几部分组成。
正压外壳是由2.5mm不锈钢板经折边、拼焊而成的气密外壳。由于它能保持内部保护气体的压力高于外围爆炸性气体环境的压力,从而能有效的阻止外部的爆炸性气体混合物进入外壳内部。在正压外壳正面明显区域有“ExpxⅡCT4”红色标志牌。
在正压外壳上安装有若干电缆引入引出装置、气路接头、电器开关等,这些器件的安装不得破坏正压外壳的气密性能;
正压气路系统由过滤减压单元、节流阀、防爆电磁阀、管路及接头组成。正压外壳内的压力由精密减压阀、节流阀以及进气和排气电磁阀联动控制,使各正压外壳内的压力稳定在100Pa~300Pa之间。
保护气体通过阀件、管路等的传输、过滤、减压变成纯净的微压气体进入正压外壳内,经过30分钟吹扫,将外壳内可能存在的爆炸性气体含量稀释到安全范围内,并继续保持正压,使正压外壳内部成为电气安装的安全场所。
隔爆型控制箱负责给正压外壳内的主接触器线圈提供电源,并对正压外壳内的正压值进行检测,实现低压、高压报警、低压自动进气、高压自动排气。当正压外壳经过30分钟吹扫,且外壳内压力大于50Pa时,电气柜内主接触器才能得电工作并向司钻房其它不各用电设备的控制继电器供电,压力小于50Pa时系统自动报警,并自动打开进气电磁阀进气;压力高于200Pa时排气电磁阀打开排气。
正压防爆控制柜是根据GB3836.1《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分: 通用要求》;GB3836.2《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分:隔爆型“d”》、 GB3836.5《爆炸性气体环境用电气设备 第5部分: 正压外壳型“p”》、;GB3836.15《爆炸性气体环境用电气设备 第15部分:危险场所电气安装(煤矿除外)》的规定制成的正压型防爆电气控制柜,其防爆标志为:ExpxIICT4。该控制柜经国家授权的质量监督检验部门检验合格,并取得了产品防爆合格证。本电气柜主要适用于石油、化工、冶金、制药等领域的1区、2区爆炸性气体环境,其空气中存在有ⅡC级及以下的爆炸性气体混合物的场所,作为电气控制之用。
