文摘详情
PE管的后期维护和管理方法
http://www.gkong.com 2022-11-25 10:25 安徽豪家管业有限公司
PE管在安装工程验收后,避免人为因素的毁坏的情况,接下去为大家说一下有关PE管的后期维护和管理方法几个方面:
1.不能在上面系很重的东西和用作登高作业脚手架。
2.禁止用利器去割、划破管材的表层。
3.注意有没有钉子,玻璃等利物会对管材造成毁坏。
4.检查清楚供电工作压力,核对信息,避免以后会突发安全事故,造成额外的工作压力。
5.可以降低水速的流动以免对管道造成过大的压力使它突发爆裂。
6.如果PE管在运行当中遭到毁坏时,要最先关掉阀门,把水关上。
需要注意,如果要用热熔和电熔连接管件进行维修的话,在这之前,一定要先把管材表层的残渣,氧化皮清理干净,然后再用热熔和电熔进行管件联接。
安徽豪家管业是一家专业生产PE管的综合性高新技术企业,主要产品有PE管、钢丝骨架PE塑料复合管、PE给水管、HDPE双壁波纹管、MPP电力管、电缆保护管、PE燃气管、PPR冷热水管、1000mm钢丝网复合管,符合国家标准的PE管生产厂家,PE管件PP管规格型号齐全,质量好价格低。
