文摘详情
消防设备电源监控系统在化工厂房设置的必要性
http://www.gkong.com 2022-12-02 13:19 安科瑞电气股份有限公司
贾丽丽
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801
摘要:目前,我国的现代工业获得了不断进步,在对产品的质量和生产效率进行控制的同时,也加强了安全控制。在建筑化工厂房设置消防设备电源监控系统,能够有效的对建筑厂房内部安全进行监控,保障生产过程的安全,给化工企业带来了长远的效益。
关键词:消防设备电源监控系统;监控主机;监控传感器;化工厂房;消防设备;
0、引言
  近年来,我国的经济获得了不断的发展,这也开始促进了我国的信息技术的发展,使其不断应用于多个领域当中。在化工厂房的建设过程中,也应用了多种类型的消防系统的设计,能够使功能和自动化程度都得到一定程度的发展,但是即使新技术得到了全面的应用,各种消防设备在发生火灾后也经常出现不能正常运转的情况,也有很多消防设备即使已经设置完成,但是在日常的消防检查中仍然发现了这些设备形同虚设的状况,这些情况给化工厂的消防安全带来了严重的不利影响。在无数的惨痛经验和教训的证明中,火灾能否在初期被扑灭和火灾警报的准确性是消防安全的主要保障,这些目标能够实现需要的必要条件就是相关的消防设备能够发挥其自身的功能,在化工厂房内部合理的设置消防设备电源,能够使消防设备的正常工作变得更加可靠,所以在化工厂房中设计出相关的消防设备电源监控系统是十分必要的。
1、化工厂房消防电源的作用和类型
  要想使火灾发生后火情能够得到有效的控制,就需要断开化工厂房内部电路避免火灾引起电路着火,这样可以有效的控制火情。消防设备在化工厂房中一般使用交流市电供电,一旦发生火情,需要设备自动转换成备用电源进行自给供电,达到消防设备能够维持运行的目的。目前已经获得广泛应用的消防电源已经有多种形式,包括了消防专用供电线路,这种形式的消防设备供电系统区别于普通的用电系统,从而也就形成了天然的隔离优势。用电单位使用柴油发电机组进行应急发电的形式,使消防设备能够在断开普通电网的情况下使用发电机持续进行工作。还有一种应用形式就是使用蓄电池,交、直流电源能为应急使用电源,有蓄电池提供电能,这种蓄电池能够提供交流和直流两种形式的电源输出,为消防设备的持续运行提供保障。但是消防专用供电线路虽然与普通线路隔离,但是一旦发生火灾,这种供电线路依然会同时受到影响,所以应该考虑其他形式的电源来替代这种专用供电线路,为消防设备的持续运行带来多方面的保障。
  EPS 电源能够为消防设备提供更加可靠的应急电源,这种电源由多种器件构成,包括了主备电转开关、充电电路、控制电路、逆变器和电池组等器件构成。通过这些构件的共同工作,能够向外输出电能,这些构件中最为关键的就是电池组。电池组是一种通过把电能应用化学能储存起来的器件,不同于普通的电子电路,在需要使用电能时,这些化学能就会产生相应的反应,使化学能开始逐渐转化为电能,向外持续的输出,保障相关设备的电力需求。但是电池的应用过程依然面临着多方面的问题,主要因为电池组具有比较短的使用寿命,使得电池组需要比较好的维护,只有这样电池组才能够维持三年以上的正常工作。电池组一般使用的电池也比较多,使得这些电池在工作过程中会互相影响,当某一个电池出现故障,就会影响整个电池组的正常工作,对整个 EPS 电源供电性能产生不利影响。EPS 的正常工作还需要其他的电路设备正常运作,所以在整个 EPS 长时间的未工作的状态中,监控EPS的故障情况便是一项比较重要的工作,需要保证整个电源设备能够在断电的情况出现时,能够自主的进入工作状态,从而使消防设备的正常工作得到保障。
  消防设备应急电源另一种比较常用的就是柴油发电机,这种电源供给装置包括了柴油发动机、发电机、稳压装置、启动马达、电池组和充电电路等相关设备,在这些设备的协同作业下,能够为消防设备提供电源支持。柴油发电机组同样应用到了电池组,而电池组的寿命同样也是影响柴油发电机使用的重要因素,所以需要对其质量进行重点关注。其余设备的正常运转需要进行机械方面的日常检查,同时应该做好维护工作,才能够保障其在发生火灾时够正常运转。柴油发电机在维护过程中还应当经常检查燃油补给情况,主要由于柴油在长期不使用状态下会容易挥发,对使用过程带来影响。所以维护的同时应该对柴油进行定期的更换。柴油发电机和 EPS 具有共通之处,主要原因是在应急电源的工作过程中,比较关键的设备是电池组,其能够正常的启动关系到整个供电电源的可靠性。在选用应急电源的过程中,主要根据化工厂房的实际情况,选择更加适合的应急电源。EPS 和柴油发电机是应用广泛的两种,在消防设备设置完成之后,还应当对这些设备进行日常的维护,主要应该确认应急电源电池的完好状况,确保其能够在意外状况发生时正常工作。维护人员应该定期对相关的设备进行测试,这样就能够在日常工作中将故障有效排除,避免出现紧急情况时,没有相关的保障措施,使应急电源不能正常工作,影响对火灾的有效控制。
2、化工厂房消防设备电源监控系统的设计
  在一般的化工厂房电源设置过程中,消防设备的电源一般采用市电进行供应,使消防设备能够正常工作,这也是我国的国家相关标准的要求,在消防电源的监控器施工过程中,同样应当关注相关的使用要求。消防电源监控器应该能够显示消防设备用电信息,包括供电电源和备用电源的完好情况,同时能够对故障问题进行报警,能够提醒相关人员对设备进行维护。消防用电设备的供电电源和备用电源的完好情况应该能够实施控制,这些信息应都能够通过消防控制室的主操控平台中实时显示,有助于相关管理人员对现场的及时了解,并能够提高消防设备的管理效率,警报信息除了在消防设备上显示以外,还应当将数据及时传送到主控室中,主控室能够第一时间了解现场的异常情况,从而能够对现场情况进行快速处置,做出合理的决策。在消防控制室内部,应该设置好相应的消防设备电源监控系统,从而可以对现场的电源使用情况进行监督,能够对设备异常进行及时检查。化工厂房内部的多种消防设备使用的电源应该为直流电源或者交流电源,主电源和备用电源也应该在这两种电源输出形式范围内,同时还应该在相关的设备上安装电源监控系统的传感器,能够对现场情况进行深入的测量,从而可以在故障发生之前,检测出现场的异常情况,从而可以更好的对现场进行有效控制。传感器的设置部位一般在设备的末端,能够对消防设备的工作情况做好监测。传感器设置在化工厂房内部的消防设备供电主电源当中,以及消防电源的配电箱输出端上,能够对消防设备的运行情况做出更好的了解,能够更加准确的反映出电源的完好情况。消防设备的应急电源输入端和输出端安置传感器,能够检测备用电源能否自动充电,从而可以更加准确的确定备用电源的完好性,能够为相关设备的检修提供更为科学的依据。消防设备的电气控制装置也应该使用传感器进行监控,这样能够更好的了解电气设备的操作情况,使电源的使用能够跟电气设备的操作形成协同作用,更好的为消防系统服务。另外,还应该在消防设备的供电配电箱的输出端设置传感器,这样就能够使消防设备的供电稳定性得到更好的监控,同时能够查看故障发生时,备用电源能否发挥供电作用,这样有助于消防控制室人员判断现场情况,进行合理的人员调控。消防应急灯专用应急电源的输入端也应该安装传感器,这样就能够在控制室中掌握应急灯的运行情况,如果应急灯不亮,在救援过程中就应该采取相应的措施,更好的开展消防救援工作。应急照明设备在消防设备中具有重要的作用,其主要能够为逃生路线指引方向,所以在应急照明设备的配电箱主电源和备用电源输入和输出端都应该设置传感器,这样就能够对应急照明设备有更加全面的了解,能够为维修过程提供便捷。主要由于应急灯的安置数量比较多,日常的检修维护通过人工操作比较困难,应用传感器以后,可以在消防控制台对应急灯的故障情况进行查看,从而可以更好的对应急灯进行检修,保障了应急灯的完好性。不同的防火分区内部的消防设备电源输出端应设置传感器,这样能够更好的控制消防设备的运行情况。
3、在化工厂房设置消防设备电源监控系统的必要性
  设置消防设备电源监控系统的主要目的,就是能够使化工厂房内部消防用电和消防相关的用电能够在发生灾情时不断电,从而可以在灾情发生时通过相关的消防设备的持续工作,使火灾更好的在源头控制,起到火情控制的较佳效果,从而最大程度的控制火情的蔓延趋势,为救援行动争取更长的时间,为火灾内部人员提供更加可靠的逃生通路,所以设置消防设备电源监控系统是尤为必要的。消防设备电源的完好性,代表了消防设备能够在多种情况下持续工作,而在消防设备电源的日常管理和维保就显得很重要。但是消防设备一般都是在长期的闲置状态,这就使得相关的设备不能经常使用,其设备的完好情况也不十分了解,而相关的维护人员就会产生麻痹心理,从而使故障的检查过程被忽略对待。某些维护人员对相关设备的检修技术掌握的不全面,所以在日常检查工作中不能够发现故障问题,一旦出现火情需要相关的消防设备工作时,就会产生相关设备不能正常运行的情况,这会对灾情产生严重的后果,所以只有对消防设备电源进行监控,才能够使电源的使用情况得到更加及时的掌握,从而可以对故障进行更加及时的维修。消防设备电源控制系统采用了多种高科技技术,能够对现场采集的准确数据进行快速传输,相关数据内容可以通过计算在计算机上显示,从而可以根据相关的数据情况判断现场设备运行是否正常。传感器一般都被安装在关键位置,这些传感器具有比较高的灵敏度,采集数据也非常准确,并且能够将采集的数据实时传输到消防控制系统当中,从而可以实现消防控制系统对消防设备的全方位监控,对电流、电压等数据进行综合管理,能够通过数据的合理性判断现场的异常情况,如果消防设备存在断压或者过压的情况,就表明现场出现了故障,这种情况发生后现场会自动报警,从而可以准确的对现场设备进行维修。消防设备的工作状态都能通过消防控制系统进行显示,在故障报警情况发生时,消防控制系统能够同步显示,相关的管理人员可以通过控制室内的情况对现场进行合理的管理,能够更好地保障设备的正常运行,避免火灾发生时相关设备的故障影响消防设备的运行。
4、安科瑞消防设备电源监控系统
4.1概述
  AFPM系列消防设备电源监控系统能够对消防设备的电源进行实时监控,通过检消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息,从而判断电源设备是否有断路、短路、过压、欠压、缺相、错相以及过流(过载)等故障信息并实时报警、记录的监控系统。此系统具有可靠性、实时性并具有数字化、智能化、网络化、自动化和连续监控的特性。实时反映出被监控设备电源的状况,并集中显示,从而可以有效避免在火灾发生时,消防设备由于电源故障而无法正常工作的危急情况,保障消防联动系统的可靠性。
  AFPM消防设备电源监控系统采用集中供电方式,通过监控器给现场传感器提供DC24V安全电压,有效保证系统的稳定性和安全性。可广泛应用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域。
  AFPM消防设备电源监控系统由消防设备电源状态监控器(区域分机)、传感器、中继器、系统主机和配套附件组成。
4.2 应用场合
  适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域。
4.3 系统结构
4.4 系统功能
4.4.1 壁挂式:AFPM100/B1消防设备电源监控设备
4.4.2 壁挂式:AFPM100/B消防设备电源监控设备
4.4.3软件画面
4.5选型方案
4.5.1消防设备电源监控主机
5、总结
  综上所述,化工厂房在建设过程中应设置完善的消防系统,要使这些消防设备能够更加可靠的工作,就需要利用好传感器技术,对消防设备进行电源系统的监控,从而可以保障消防设备能够长期有效,为化工厂房带来更好的安全保障。
【参考文献】
[1]游琴,某建筑化工厂房设置消防设备电源监控系统的必要性
[2]毛文迪.消防设备电源远程监控系统的设计及实现[D].北京工商大学,2016.
[3]陈军.消防设备电源监控系统的设计与实现[D].重庆大学,2017,
[4]安科瑞消防应急照明和疏散指示系统/防火门监控系统/消防设备电源监控系统/电
        气火灾监控系统选型手册. 2022.05版
作者简介:贾丽丽,女,现任职于安科瑞电气股份有限公司。手机:18702111076(微信同号),QQ:2885206556,邮箱:2885206556@qq.com
