文摘详情
UWB定位系统有哪些价值?
http://www.gkong.com 2022-12-08 16:47 北京国联视讯信息技术股份有限公司
UWB是什么?
UWB全称为Ultra Wide Band,无线超宽带脉冲技术。是一种无线载波通信技术,它不采用正弦载波,而是利用纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,因此其所占的频谱范围很宽。
UWB技术具有系统复杂度低,发射信号功率谱密度低,对信道衰落不敏感,截获能力低,定位精度高等优点,尤其适用于室内等密集多径场所的高速无线接入。
UWB技术的工作原理是什么?
UWB工作的方式比较直接。它传输数据并非采用常见的连续载波,而是通过脉冲信号实现数据通信。当一个射频信号源发出去以后,接收源会第一时间收到直线距离到达的信号。通过接收的时间戳,可以计算信号飞行距离。对于UWB来讲,所有的反射对它来说都可以忽略不计,直接可以接收分辨出最先到达的信号。不止这些,还可以通过到达相位差、计算出角度差,最后通过距离和角度来定位出接收端的目标在什么相对位置。
UWB具备以下五大优点∶
首先是精准度极高。UWB可以到厘米级的精准度,目前在众多定位技术中没有比这精度级别更高的。据了解,GPS是5到20米,WiFi是5到15米。
第二是可靠度高。对于不同的物体直接传输识别,抗多径干扰,UWB的能力是最强的。
第三是实时。延时特别短,毫秒级,比GPS的响应时间快50倍,这个是一个非常好的性能,未来会有很好的应用。
第四,实现方式容易,功耗比较低,各种手持产品都是可以非常方便应用的。
第五,高安全性。一般手机里是有安全单元,UWB本身符合IEEE802.15.4a/z边界协议,数据包里面含有加密的字段,可以对数据进行加密。还可以结合手机里的SE安全单元,做更高的安全级别。
