文摘详情
Q11F螺纹球阀工作原理(图)
http://www.gkong.com 2023-02-21 09:29 上海凯利科阀门有限公司
您的位置:阀门 - 球阀 - Q11F螺纹球阀
产品名称: 螺纹球阀 产品型号: Q11F
公称通径: DN6~DN100 结构形式: 球形
公称压力: 1.6Mpa~6.4Mpa(W.O.G) 连接方式: 内螺纹、外螺纹
适用温度: -20~232℃~350℃ 驱动方式: 手动、电动、气动
阀体材质: 铸钢、不锈钢 制造标准: 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI
适用介质: 水、油、气及某些腐蚀性液体 生产厂家: 上海凯利科阀门有限公司
产品说明
Q11F螺纹球阀适用于PN1.0~6.4MPa,工作温度-29~180℃(密封圈为增强聚四氟乙烯)或-29~300℃(密封圈为对位聚苯)的各种管路上,用于截断或接通管路中的介质。选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等多种介质。
产品特点
Q11F螺纹球阀分为整体式(一片式)、两段式及三段式。阀体铸造采用台湾引进的先进工艺,结构合理、造型美观。阀座采用弹性密封结构,密封可靠,启闭轻松。 阀杆采用有倒密封的下装式结构,阀腔异常升压时,阀杆不会被冲出。二片式、三片式球阀连接形式另有对焊(BW)承插焊(SW),并均可带国际标准ISO支架平台和锁定装置。可设置90°开关定位机构,根据需要加锁以防止误操作,驱动方式:手动、电动、气动。
产品特征
公称压力 适用介质 适用稳定范围 螺纹类型
1.6-6.4MPa 水、油、气及某些腐蚀性液体(W。O。G) -20~232℃~350℃ G。NPT。BSPT。BSP。DI259/2999
主要技术参数
公称通径 DN(mm) 6~100mm
公称压力 PN(MPa) 2.5 4.0 6.4
试验压力 强度试验压力 3.8 6.0 9.6
高密封试验压力 3.0 4.8 7.6
低压气密封试验压力 0.6 0.6 0.6
适用介质 水、蒸汽、油品、酸类腐蚀性等。
适用温度 < 150℃(PTFE) < 300℃(PLL)
主要零件材料
NO 零件名称 PART NAME 材料(MATERIAL)
1 阀体 Body CF8M CF8 WCB
2 阀盖 Cap CF8M CF8 WCB
3 阀座 Seat RPTFE
4 Ball SS304 SS316
5 密封垫 Seal Gasket PTFE
6 阀杆密封 Stem Seal PTFE
7 阀杆 Stem SS316
8 阀杆填料 Stem Packing PTFE
9 填料压盖 Packing gland SS304
10 弹性垫圈 Spring washer SS301
11 手柄 Handle SS304
12 螺母 Stem Nut SS304
一片式螺纹球阀结构图
一片式螺纹球阀外形连接尺寸
公称通径 结构长度(mm) 外形尺寸(mm) 参考重量
毫米 英寸 L d H W (kg)
6 1/4"" 40 4.2  22 80 0.10
10 3/8"" 45 6 26 80 0.115
15 1/2"" 57 8 31 88 0.175
20 3/4"" 60 12 34 88 0.250
25 1"" 72 15 38 105 0.400
32 1-1/4"" 79 19 43 105 0.600
40 1-1/2"" 85 24 50 124 0.850
50 2"" 101 32 57 124 0.900
二片式螺纹球阀结构图
二片式螺纹球阀外形连接尺寸
毫米 英寸 L d H W (kg)
6 1/4" 55  10  42 95 0.2
10 3/8" 55 10 42 95 0.2
15 1/2" 64 15 51 108 0.35
20 3/4" 75 20 58 115 0.5
25 1" 85 25 77 135 0.75
32 1-1/4" 102 32 83 150 1.3
40 1-1/2" 108 38 97 175 2.0
50 2" 124 50 106 190 3.3
65 2-1/2" 163 65 122 220 6.1
80 3" 185 80 133 250 9.9
三片式螺纹球阀结构图
三片式螺纹球阀外形连接尺寸
SIZE 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 3" 4"
D 11.6 12.7 15 20 25 32 38 50 65 80 100
L 68 68 72 82 90 112 120 145 185 210 268
H 100 100 130 130 165 165 190 190 250 250 280
E 100 100 130 130 165 165 190 190 250 250 280
声明:【Q11F螺纹球阀】规格型号、结构尺寸由上海凯利科阀门有限公司提供,如何选择适用的Q11F螺纹球阀产品,使之在工艺控制中安全可靠、经济适用,可致电我司销售部门及技术部门,我们将在最短的时间内为您解答!
