文摘详情
Q61F焊接球阀工作原理(图)
http://www.gkong.com 2023-02-25 10:10 上海凯利科阀门有限公司
您的位置:阀门 - 球阀 - Q61F焊接球阀
产品名称: 焊接球阀 产品型号: Q61F
公称通径: DN15~DN1200 结构形式: 球形
公称压力: 1.6Mpa~6.4Mpa 连接方式: 法兰式、焊接式
适用温度: -20~232℃~350℃~550℃ 驱动方式: 手动、蜗轮、电动、气动
阀体材质: WCB、不锈钢 制造标准: 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI
适用介质: 水、油、气及某些腐蚀性液体 生产厂家: 上海凯利科阀门有限公司
产品说明
Q61F焊接球阀在各个领域使用非常广泛。其优越的品质和高性能的稳定性是普通铸钢球阀所无法达到的,其使用寿命远远大于铸钢球阀。焊接球阀广泛应用于城市燃气、城市供热、石油化工、造船、钢铁、调压站、发电厂等各类管道设备上。焊接球阀能长期可靠运行使用,需要维护,装简单,阀门的安装别的更为便捷。
优势:
1、国际证明和标准
2、汽油(液化天然气/液化石油气体)的管道应用的专门设计
3、能与管道系统同寿
4、免费维修,不需调节或润滑油,低操作成本
5、双向阀可用于防腐蚀的特殊涂层
主要特征:
1、一端连接阀体一端连接管道(注意:用于连接端尺寸标准为: ASTM, EN, KS/JIS等)
2、镜面抛光整个不锈钢球体都要检验
3、气泡紧密的体质密封与碳增强PTFE(Teflon)阀座
4、预载座垫弹簧确保低温泄漏紧密和减少阀门操作扭转力
5、按国际标准反对爆裂阀杆
6、两O型圈确保阀杆密封和能更换
7、阀杆干轴承和金属带有PTEF涂层的自动润滑能力,无需另加润滑剂
8、阀杆和端口连接管道可以根据客户设计要求加长。
材质:
1、阀体:碳钢ST37, A106-B, STPG 370, A105, ASTM A516-60, A216-WCB 或相等的。不锈钢304或316(根据要求选择)
2、球体:不锈钢304或316级别
3、阀座:PTFE,增强型PTFE, Nylon, Peek等
用途:
城市煤气:煤气输出管道、主干线及各支线供应管道等。
集中供热:大型供热设备输出管线、主干线、支线。
热交换机:管道及各回路启闭。
钢铁厂:各种流体管道、废气择放管道、煤气和热力供应管道、燃料供应管道。
各种工业设备:各种热处理管道、各种工业煤气和热力管道。
特性:
不会有外部泄漏等现象,由于阀座是由碳化特氟隆密封环及咖弹簧构成的,以对压力和温度的变化适应能力强,标注压力和温度范围内不会产生任何泄滑。球体的加工过程有先进的计算机检测仪跟踪检测,以球体的加工精度高。由于阀体材料跟管道材质一样,会出现应力不均,不会由于地震及车辆经过地面时而产生变形,管道耐老化。密封环本体采用含量20%C(碳素)的PTFE材质,保障完全无泄漏(0%)。
阀体技术处理:
大家肯定见过全焊接球阀的阀体,都知道焊接接头一般均设计为窄间隙厚壁埋弧焊,还有就是全焊接阀体大都为超大厚度筒状焊接接头。大家肯定想知道这是为什么吧?
    1:热处理技术处理
    厚壁多层焊接过程是金属材料多次反复加热和冷却的过程,导致焊接接头组织的不均匀性和劣质化,产生较高的残留应力,甚至产生焊接缺陷。焊接又是该产品组装后的最后一道工序,阀腔内有非金属密封材料橡胶和聚四氟乙烯塑料,不能进行焊后热处理。
    2:接头处处理
    在阀体焊接接头设计中,为对准和定位,在焊缝根部存在一条环形的装配隙缝,这一隙缝在内部压力和外部荷载作用下,将产生几倍干正常工作应力的应力集中,同样使工程师们难于处理。
    阀体焊接接头的根部缝隙的应力集中,残留应力,组织劣质化成为阀体结构中的薄弱环节,为国内外阀门界关注,但又未见有任何解决这一问题的相关报道,成为这个产品结构边界完整性的一个隐患。
声明:【Q61F焊接球阀】规格型号、结构尺寸由上海凯利科阀门有限公司提供,如何选择适用的Q61F焊接球阀产品,使之在工艺控制中安全可靠、经济适用,可致电我司销售部门及技术部门,我们将在最短的时间内为您解答!
