文摘详情
噪声自动监测LED屏显示无线上传系统
http://www.gkong.com 2023-08-03 11:21 深圳市优科斯机电科技有限公司
噪声无线自动监测系统
        • 噪声无线自动监测系统总体要求
1系统由监测子站、通讯网络和中心站系统软件等组成。系统采用无人值守的自动监测仪器对监测子站的环境噪声进行连续采样、传输、分析和处理,并形成规范化的报表,满足各类查询需求。
2监测仪器、监测系统性能应符合国家质检部门制定的国家标准。
3系统采用集中分散控制方式。每个监测子站可独立工作,也可在中心站系统软件控制下工作。
4监测子站适应长期、短期或随机的监测要求,可以任意设定监测时间。
        • 系统配置表
        • 系统参数
序号
设 备 名 称
数 量 (套)
备注
1
户外噪声自动监测仪(含点阵显示屏)
N
2
室外防护箱
N
3
安装支架
N
4
数据处理设备及监控系统软件
1
1、 环境噪声无线自动监测系统组成
环境噪声无线自动监测系统主要由户外噪声自动监测仪、室外防护箱、LED显示屏和监控管理中心组成,可进行数据采集、积分测量、统计分析、存贮、数据传输 。环境噪声自动监测系统升级项目组成部分如下表:
序号
设备名称
主要设备及技术性能
数量(套)
备注
1
户外噪声自动监测仪
动态范围30~130dB(A),频率范围20Hz~12.5KHz;输出RS232;数据储存、统计分析、实时数据上传
N
2
室外防护箱
电源采用交流电220V ±15%
N
3
LED全双色显示屏
显示屏规格:P10 ;尺寸:1280*800;具有远程监控功能
N
4
监控管理中心
具有远程查看管理噪声监测子站功能;
具有制作灵活的报表制作功能;
使用关系数据库保存历史数据;
1
2、环境噪声无线自动监测系统各组成部分技术规格 :
2.1、户外噪声自动监测仪
功能:户外噪声自动监测仪完成户外环境噪声数据的采集、处理和传输功能;通过噪声统计分析仪将环境噪声实时监测信息传输到数据采样器,进行数据分析、统计、存储等处理后,通过无线或有线通讯单元自动传送给监控管理中心;
主要组成部分:噪声统计分析仪、噪声数据采样器、前端子站软件、网络和通信管理软件。
2.2.1、噪声计分析仪
(1)传声器:预极化测试电容传声器,外径Φ12.7mm(1/2〞)。标称灵敏度:约30mV/Pa。频率范围:20Hz~12.5kHz。它在参考入射方向的标称自由场响应见附录A。
(2)测量范围:30dB~130dB(A)(以2×10-5Pa为参考,下同)。
(3) 频率范围:20Hz~12.5kHz
(4) 频率计权:A、C、Z计权,
(5) 时间计权:F(快),S(慢),
(6) 参考方向:为电容传声器的轴向
(7)准确度:符合GB/T 3785-2010和 IEC 61672:2002 2级
(8) 显示:128×64点阵OLED
(9) 输出接口:交流,直流,RS232,USB
(10) 校准:声级校准器(2级)。
(11) 电源:4个(5#)碱性电池,可连续工作20小时以上。外接电源4.5V~9V,耗电不大于80mA 。
(13) 外形尺寸:l×b×h(mm):210×72×32(mm)。
(14) 质量:0.3 kg
(15) 使用条件:气    温:-20℃~+50℃
                  相对湿度:25%~90%
                  气    压:65kPa~108kPa
附   件:使用说明书(说明书应包括传声器放置在风罩、防雨装置、其他附件内及在无风时,声级计相关特性的标称影响。还包括传声器标称频率响应数据,声级计的额定反射及在传声器周围衍射影响的数据。)
监测系统和校准器应检定合格,并在有效期限内使用(可提供计量检定证书)。
(2)声级计处理器
功能要求:符合国家计量检定规程符合GB/T 3785-2010和 IEC 61672:2002 2级;
校    准:具有自动校准和远程控制校准功能;
本机噪声:小于25dB(A) ;
量程范围:30~130 dB ;
测量噪声参数:Leq1s, Lp,
2.2.2噪声数据采样器
性能要求:
定时功能:可设定定时采集功能,设定每周的定时开关功能,每周循环 ;
数据传输:可自动实时 上传数据
数据通信:具备固定和移动2种通信能力;
可 靠 性:数据总采集率大于98%;
2.2.3、前端子站软件
功能要求:
子站软件要保证数据的安全,提供数据校验功能;
统计分析测量指标:Leq1S, Lp等;
远程设置和控制功能:包括设置频率、时间计权、自动定时校准、数据上传时间、采样间隔、噪声事件报警(超过报值预设值,显示屏噪声数字为变为红色,反之为绿色显示)等;
具有自修复功能。
2.2.4网络及通信管理软件
采用无线传输方式,实现噪声自动监测子站与监控管理中心的数据传输功能。租用运营商提供的3G网络,传输过程应提供校验等措施保证数据传输安全。
功能要求:
接收子站上传的测量数据;
维护子站与服务器的连接状态;
接收子站报警状态信息;
转发监控管理中心对子站参数的设置指令;
具有网络中断自恢复功能;
具有远程监控屏幕显示功能。
2.2室外防护箱
组成部分:主要由电源、安装支架和防护箱组成。
2.2.1电源
电源要求:自适应范围180V~250V;平均功耗 45 W/h  ;
2.2.2、安装支架
独立式安装支架;安装方式:落地式、镶嵌式、悬挂式、支架式、支撑式、支柱式;架杆和支架可方便地进行声校准和维护;
使用寿命:材质与结构应坚固、耐用、安全可靠,有效设计寿命应大于15年。
2.2.3防护箱
执行标准:符合IP55标准。
功能要求:具有防腐设计;具有散热功能;具有耐候性设计。
外蒙皮:对金属机箱做降噪处置;
安全要求:具有防盗报警装置。
2.3LED显示屏技术要求
组成部分:由LED显示屏、显示屏控制器组成;
功能:系统能通过LED显示屏,展示实时噪声数据信息。显示屏控制器负责与噪声自动监测设备进行通信。
电源:应适应180V~250V 电压范围。
2.3.1、双基色显示屏技术指标:
显示屏符合 《LED显示屏通用规范》,符合散热设计、电磁兼容设计、防腐处理要求。
规    格:P10 ;
基 色 数:双基色 ;
物理点间距: 10mm ;
像素管型号:进口管芯 ;
发光角度: 120°;
最佳视角:水平90度,垂直45度 ;
可视距离:5~100m ;
工作环境:工作温度 -20℃~+65℃ ,湿度 15%~100 %  ;
电   源:  电源自适应范围180V~250V,有保护接地端子,对地漏电流应不超过3.5mA;
平均功耗:600—700 W/ h·m2  ;
最大功耗: ≤1200 W/ h·m2 ;
平均无故障时间:大于10,000小时;
寿    命: 10万小时;
外 蒙 皮:对金属机箱做降噪处置;
防护等级:符合IP55;
电源开关:定时开关、远程开关;
显示屏材质与结构坚固、耐用、安全可靠。
2.3.2、显示屏控制器
具有直接与噪声自动监测子站通信功能,实现采集现场瞬时噪声并显示。
控制方式:脱机控制;
通讯模式:与噪声子站共用通讯链路;
通讯接口:RS232/422/485兼容的串行通讯口。
2.4、监控管理中心
监控管理中心是系统的管理、控制维护、数据处理中心。
2.4.1系统特点
  • 系统可分别对多个监测点源进行监测;
  • 数据采集采用无线技术并保证数据的实时性、有效性;
  • 软件具有报表功能,可以按照国家相关标准统计5分钟、10分钟、20分钟、1小时、昼夜24小时的等效声强的统计报表;
  • 软件具有参数设置功能,系统参数设定符合国家城市噪声监测的标准;
  • 软件具有权限管理功能;
  • 软件具有日志功能;
  • 实时显示被投诉单位的地理位置和相关信息;
  • 查询历史报警信息以及处理情况;
2.4.2系统功能描述
  • 用户登录界面:用户的权限管理,以便不同权限的用户操作系统不同的功能。
  • 场所管理:系统设计可以添加多个场所,每个场所下可以对多个声源进行监测。
  • 数据自动采集:系统的数据采集绝大部分是通过后台自动完成的,只有当用户为了连续实时监测某时间段内现场声源的情况时需要人工干预。为了缓解后台服务器的压力,不做实时监测的时候,每隔30秒,现场的声级监测设备把瞬时频率计权的声级组包传送给"噪声监测系统的上位机软件",当在实时监测的时候,现场的声级监测设备测试出一个数据就上传一个数据,实时性很强。
  • 实时监测:可以在城市地图上(矢量图)标注测量工作站的位置。可以显示每个监测点最近期的Leq和Lmax值。超标的噪声声级用不同的颜色显示出来。同时显示声级-时间响应曲线。
  • 超标报警:当各个监测点发送的实时噪声数据超过系统设置的标准值时,软件会自动该监测点的状态变为红色并闪烁,提示工作人员该监测点噪声超标。
  • 数据手工录入:可以将采集到的数据通过手工操作方式录入到系统数据库中。
  • 报表统计及分析功能:对每个监测点自动生成5分钟,10分钟,20分钟,1个小时,昼,夜,24小时的报表统计,并能对数据进行同比分析。报告可以用文本、Excel格式存储。
