文摘详情
编码器信号用集电极开路输出(NPN或者PNP)的致命弱点:-光宇拉线位移传感器
http://www.gkong.com 2025-07-03 11:14 济南光宇自动化设备有限公司
编码器信号用集电极开路输出(NPN或者PNP)的致命弱点:-光宇拉线位移传感器 拉绳位移传感器 拉线编码器 拉绳编码器
1,选型的麻烦 集电极开路输出信号要区分NPN或者PNP,输出与接收要完全匹配,虽然也有很多用上拉电阻或者直接的电压输出(输入)来依靠采集电阻上的电压信号来解决这个不匹配问题,但是这段电压信号较易在较高频段信号失真,也很容易被干扰。
2,容易烧电器 集电极开路输出中,NPNPNP的电源公共端的接法是不一样的,NPN型的是电源高电平做公共端,而PNP型是电源的低电平做公共端,有时有的技术有要求电源0v接地,有可能会造成一个柜子里面的公共端混乱,开机时由于启动电压的延时而会有电压差,容易烧电器。
3,信号弱抗干扰差 集电极开路信号NPN或者PNP是单端放大电路,相比较双端放大电路(推挽和差分)而言是非平衡信号,信号弱,传输距离短(20米以内),容易受到干扰。
传感器编码器信号应尽量选用推挽式信号,可以同时覆盖PNPNPN集电极开路。
编码器信号HTL-G6为推挽式含反相的6通道信号(A+A-B+B-Z+Z-),不仅可以同时覆盖集电极开路的NPNPNP,而且因为同时含有反相信号为双端平衡式信号,信号强度好(传输100米或以上),也可以抗共模干扰信号。同是HTL-G6信号还兼具电源极性反接短路保护和信号短路保护,几乎所有线接错上电不会烧。
NPN集电极开路放大电路代表了三十年前的晶体管放大技术,不过到了现在规模化芯片设计时代,有更新的芯片设计可以完全覆盖NPNPNP,成本低信号能力更强,也到了该更新换代的时候了。
