文摘详情
有刷直流电动机的工作原理
http://www.gkong.com 2026-10-20 10:14 济南光宇自动化设备有限公司
有刷直流电动机的工作原理-光宇拉线位移传感器 拉绳位移传感器 拉线编码器 拉绳编码器
  有刷直流电动机的工作原理如左图所示,图中的N和S是一对固定的永久磁铁,在两个磁极之间安装有电动机的转子,上面固定有线圈 abcd,线圈段有两个换向片(也称整流子)和两个电刷。
  当电流从电源的正极流出,从电刷A、换向片 1、线圈、换向片2、电刷B,回到电源负极时,电流在线圈中的流向是a→b→c→d。由左手定则知,此时线圈产生逆时针方向的电磁力矩。当电磁力矩大于电动机的负载力矩时,转子就逆时针转动。
  当转子转过180°后,线圈ab边由磁铁N极转到靠近S极,cd边转到靠近N极。由于电刷与换向片接触的相对位置发生了变化,线圈中的电流方向变为d →c→b→a。再由左手定则知,此时线圈仍然产生逆时针方向的电磁力矩,转子继续保持逆时针方向转动,如下图所示。
  电动机在旋转过程中,由于电刷和换向片的作用,直流电流交替在线圈中正向、反向流动,始终产生同一方向的电磁力矩,使得电动机连续旋转。同理,当外接电源反向连接,电动机就会顺时针旋转。
