http://www.gkong.com 2024-01-22 16:11 西安达泰电子有限责任公司
SNCR脱硝系统氨气超标远程无线预警(陕西某海螺水泥项目简报)
★ 特别声明:文章及方案图片皆为达泰电子原创,转载请标明出处。
一、应用背景
水泥生产工艺流程中脱硝装置是生产线中不可或缺的一项。现今我国大气污染日益严重,采用烟气脱硝技术控制NOX排放已成为必然趋势。SNCR脱硝技术即选择性非催化还原技术,是一种不用催化剂,在850~1100℃的温度范围内,将含氨基的还原剂(如氨水,尿素溶液等)喷入炉内,将烟气中的NOx还原脱除,生成氮气和水的清洁脱硝技术。氨气作为SNCR系统中关键还原剂,一般以液态形式储存在罐体中,液氨是一种无色液体,有强烈刺激性气味,大量液氨泄露会导致一系列的事故发生,如:中毒、爆炸、灼伤、着火。在出现这些现象的时候,及时的判断出是液氨泄露,然后采取了相应的措施,就会减少事故的发生。
无线IO,无线开关量传输器,无线数字量采集器,无线开关量发射器,plc无线通信模块,无线通信模块,无线远程模块,io信号采集,水泥厂无线
二、产品介绍
达泰1系无线开关量传输装置-DTD110HY,可以直接代替有线进行点对点、一点对多点、多点对一点的开关量信号单双向传输。无线装置无需编程,运用全数字无线加密传输方式保证数据安全可靠,传输距离可达50KM,后期无运行费用,配置防雨机箱,防护等级IP45。提供1-99路开关量信号(信道数可定制)输入及输出功能,发射端与接收端成套使用。无线通讯装置发射端可接入开关量信号,例如,浮球开关,PLC,电磁阀等设备;输出端可接入数显表,DCS,PLC等设备。在使用时,外接220V电源并接入对应信号线即可实现开关量信号的无线通讯。(野外使用,可采用太阳能供电方式)
主要应用场合与行业:产品广泛应用于水泥,冶炼,发电,煤炭,化工等复杂恶劣的工业场合,平均连续使用寿命超过8年以上。工业级远距离无线传输装置可以实现的功能有:实时监测山上水池液位的变化;自动控制水泵的启停;堆取料机、卸料车等移动大型机器的就地控制站与PLC之间的无线通讯;推轿车、拦焦车、熄焦车之间的无线互锁功能;推焦车除尘系统的无线控制。
三、产品选型
达泰 1 系无线开关量信号传输装置-DTD110HCY
四、无线解决方案
用户为保障生产安全,需要对氨气浓度进行监测,在设定值将触发警报,远端中控室工作人员能及时收到预警,排除安全隐患。
根据用户诉求,达泰无线通讯技术人员决定采用2发一收达泰开关量信号无线传输装置DTD110HCY来实现SNCR系统中氨气浓度远程预警功能。在现场两处氨气浓度监测设备处安装一台达泰DTD110HCY-T无线发射装置,1KM外程控室安装一台达泰DTD110HCY-R无线接收装置,配有两个预警灯并需要人工手动接触预警功能。从而防止氨气浓度超标而造成的安全隐患。
无线通讯方案示意图 ▼
五、无线方案的好处
1. 节省改造周期,无需大型施工:免除布线维护困扰,一天之内就可以轻松的完成改造并达到通讯稳定性要求。
2. 安装简单,无需编程:无线通讯终端只需要接入信号并供给电源即可开始使用。普通电工就可以完成安装。
3. 数据传输可靠,全数字无线加密传输:通讯协议进行了再次加密处理,可以确保数据的安全和可靠性。
4. 无运行费用,无需插卡:后期在使用过程中,不需要支付任何无线设备运营费用。
5. 完备的售后服务:具有20年以上的工业现场调试经验的无线通讯团队,为产品提供可靠的技术支持与售后服务。
六、成功案例
◆ 包头东方希望水泥厂,堆取料机到 DCS 无线控制,300 米
◆ 大冶尖峰水泥有限公司,堆取料机和 DCS 开关信号无线通讯,1 公里
◆ 中材(天津)控制工程有限公司,水泥设计院堆取料机和 DCS 开关信号无线通讯,1KM
◆ 山西双良水泥,堆料机和 DCS 开关信号控制,300 米
◆ 青海新型建材大通水泥厂,长堆圆堆堆取料机到 DCS,600 米
◆ 宁波科环新型建材股份有限公司,堆取料机和 DCS 无线控制,300 米
◆ 习水赛德水泥有限公司,堆取料机和 DCS 无线通讯,300 米
◆ 郑州中铝矿业,在矿石场应用将堆取料机和 DCS 之间信号无线传输,500M
◆ 陕西渭河发电厂,斗轮机输煤无线控制系统,500m
◆ 湖南邵阳为百水泥有限公司,余热发电热风阀与水泥线热风阀位信号互传与控制
◆ 金隅冀东水泥,泵与空压机信号采集传输到DCS,500米
◆ 龙口矿业集团有限公司,泵房混合信号和 DCS 无线控制,2 千米
◆内蒙古赤峰市元宝山露天煤矿,水池水泵信号、分散 PLC 数据无线传输到 DCS 室,6Km
◆ 汕尾华润海丰电厂,圆堆堆取料机信号采用无线传DCS上,1公里
◆ 内蒙古亿利冀东水泥,门卫预警信号与监控室之间无线通信,2KM
◆ 内蒙古神华集团,4个车子和阀门风机无线通讯,300米
◆ 大连特钢,移动的车子和地面PLC开关信号无线通讯,300米
◆ 福建三钢(集团)有限责任公司,PLC之间开关信号无线传输,50M
◆ 中盐吉兰泰水泥厂,DCS控制柜与堆取料机无线控制,6km
◆ 哈萨克斯坦夏尔西姆水泥厂,堆取料机开关信号之间互锁和联动制,500M
◆ 天瑞集团郑州水泥有限公司,堆取料机之间无线控制,300米
七、公司介绍
西安达泰电子有限责任公司创立于2002年,是一家集工业无线产品研发、生产、销售于一体的高新技术“智”造企业,产品具有“可靠、简单、智能”的特点,能够直接取代传统线缆,实现工业数据信号的无线传输,近20年间,达泰先后获得多项发明,被评为高新技术企业,常年与国内top50高校进行产学研合作、水泥行业供应商,同时也逐步组建起了一支具有丰富现场经验的PLC无线通讯团队,为客户提供多方位的技术保障。现已为国内外超30000家工厂企业成功实现近15万个无线采集测控方案设计和改造项目,投入使用的设备超100万套。DTD1系、4系无线产品广泛应用于水泥,冶炼,发电,煤炭,化工等复杂恶劣的工业场合,平均连续使用寿命超过5年以上。
