http://www.gkong.com 2024-04-10 10:17 内蒙古德明电子科技有限公司
噪音传感器是公司经过市场需求以及多年物联网传感器经验而开发的一款轻便型噪音传感器。为响应市场对噪音地点监测流动性的需求,噪音传感器可适用于各种场合,配套各种仪器使用,采用国际标准的通讯协议,可根据用户需求量身订做。
结构设计合理,外壳为防腐性铝合金材质,保护核心传感器,使用寿命更长。
摒弃了传统传感器的笨重与简陋,轻便型材料的应用兼顾了性能的提升更提升了传感器的颜值。
传感器还可与扬尘检测仪相连接,成为扬尘检测仪的一部分,测量被测环境的噪音相关数据。
二、适用场合
噪声传感器是一款宽声频范围、高声强动态范围、操作简便的声音传感器,声频测量范围覆盖了人耳所能听到的全部频率,是环境监测、噪声定量分析、声源定位、噪声治理及声学研究的理想选择,可被广泛应用于城市各功能区、道路交通、区域环境、噪声源(建筑工地、商场等)等领域的噪声监测
工作原理:
噪声传感器是因为传感器内置一个对嗓音敏感的电容式驻极体话筒,驻极体面与背电极相对,正中间有一个很小的空气隙,产生一个以空气隙和驻极体作绝缘介质,以背电极和驻极体上的金属层作为两个电极构成一个平板电容器。电容器的两极之间有输出电极。具体来说,驻极体总的电荷量是不变,当极板在声波压力下后退时,电容量减小,电容器两极间的电压就会成反比的升高,反之电容量增加时电容器两极间的电压就会成反比的降低。最后再通过阻抗非常高的场效应将电容器两端的电压取出来,同时进行放大,进而能够得到和嗓音对应的电压了。因为场效应管时有源器件,需用一定的偏置和电流才能够工作在放大状态,所以,驻极体话筒都要加一个直流偏置才能工作。
技术指标
工作电压 |
电池3.6V |
工作温湿度 |
-10℃~+80℃,0%RH~99%RH |
输出信号 |
NB-IOT通信协议 |
测量范围 |
30dB~130dB |
频率响应范围 |
20Hz~12.5kHz |
响应时间 |
≤1.5S |
稳定性 |
