http://www.gkong.com 2024-04-15 17:09 深圳市荣盛源科技有限公司
2、增加湿度。增加湿度就是提高空气中的湿度,减少静电荷的积累,有静电危险的工厂,在工艺条件允许的情况下,可以安装空气加湿器、喷雾器或洒水等办法,增加空气的相对湿度。
3、静电接地。接地是静电消除简单、直接、基本的方法,主要是用来消除导电体上的静电,而不适合用来去除绝缘体上的静电。
4、加抗静电剂。抗静电添加剂是特制的辅助剂,一般只需加入千分之几甚至万分之几的量,即可有效减少生产过程中产生的静电,采用抗静电添加剂,应以不影响产品的质量为原则,还应注意防止某些添加剂的毒性和腐蚀性对产品和环境造成的影响。
5、生产过程控制法。生产过程控制是指从生产上采取适当的措施控制静电的产生和积累,方法很多,主要有以下六种:
(1)降低摩擦速度或流速;
(2)选取导电性比较好的材料;
(3)装设松弛容器;
(4)降低爆炸性混合物的浓度;
(5)消除油罐或管道中混入的杂质;
(6)改变注油方式(如装油时可以从底部住油,或沿罐壁注入)和注油管口的形状。
