文摘详情
一款基于 LoRaWAN 标准协议、远距离通信的空气质量传感器
http://www.gkong.com 2024-05-13 10:22 内蒙古德明电子科技有限公司
一款基于 LoRaWAN 标准协议、远距离通信的空气质量传感器。主要用于检测室内环境中的 PM2.5/10 浓度、甲醛、二氧化碳、TVOC 等数据,待检测出空气质量数据后,通过 LoRa 无线技术上传数据,可以第一时间感知空气质量 数据的变化,一体化的结构设计,安装方便,可以吸顶或者墙壁侧装。广泛应用于酒店、学校、医院、办公楼、仓库、博物馆等多种室内场景的空气质量监测。
随着全球工业化和城镇化的快速发展,空气质量问题越来越受到关注。环境监测技术的发展,可以有效地帮助我们监测和改善空气质量。而LoRa网关则是一种可以帮助我们实现远距离、低功耗通信的无线通信技术,它的应用可以为空气质量监测提供解决方案。
在空气质量监测中,LoRa网关可以通过连接各种传感器,实时监测和采集空气质量数据,并将数据传输到云端进行处理。传感器可以监测大气中的有害气体、颗粒物等参数,比如二氧化碳、一氧化碳、PM2.5等,这些数据可以为空气质量监测提供重要的参考信息。
监测数据通过LoRa网关上传到云端之后,可以通过数据分析和可视化等方式,生成空气质量监测报告。监测报告可以为政府部门和公众提供及时、准确的空气质量信息,帮助人们了解空气质量状况,采取相应的措施保护健康。
此外,LoRa网关还可以帮助我们实现远程监控和控制。例如,在发现空气质量数据异常时,可以通过LoRa网关实现对传感器设备的远程控制和调试,以及对附近工厂的远程警报和控制等。这种方式可以帮助我们减少人力投入和缩短响应时间,提高监测和控制效率。
室内8通道高性能网关。适用于园区、大厦、楼宇等室内环境,由于具备强劲的处理能力和灵活的二次开发环境,还可以在边缘计算、AI、大数据等新一代的技术浪潮中发挥重要作用。支持LoraWAN mac层全部协议模式(ClassA、B、C)
产品介绍
LORAWAN室内网关适用于园区、大厦、楼宇等室内环境,由于具备强劲的处理能力和灵活的二次开发环境,还可以在边缘计算、AI、大数据等新一代的技术浪潮中发挥重要作用。
二、产品优势
无线扩频传输技术 LoRa,低功耗、扩频抗干扰、穿透性强;
标准 LoRaWAN 协议,网络拓扑简单,网关数量少,维护成本低;
采用高精度、高灵敏度传感器,无需校准;
定时上报空气质量数据,默认频率 5 分钟(可远程配置)。
no form by the id.
