文摘详情
GJD-II光干涉式甲烷测定器检定装置
http://www.gkong.com 2026-02-28 17:31 郑州华致科技有限公司
GJD-II光干涉式甲烷测定器检定装置是根据检定规程要求设计制造。符合JJG677-2006《光干涉式甲烷测定器》检定规程和MT28-2005《光干涉式甲烷测定器》煤炭行业标准的要求。
GJD-II光干涉式甲烷测定器检定装置技术参数:
1.电源电压:AC220(1±10%)V
2.浓度测量范围:双量程切换Ⅰ档:0~10%CH4,Ⅱ档:0~CH4,,显示精度0.01%CH4
3.发生压力范围:Ⅰ型:(0~7)kPa  Ⅱ型:(0~70)kPa,显示精度0.001kPa
4.温度:(0~50)℃,显示精度0.1度
5.度:压力 0.1%±1个字
浓度 0.01%CH4  温度 ±0.5℃
6.稳定性:±5Pa
7.重复性:0.1%
8.重量:约10kg
GJD-II光干涉式甲烷测定器检定装置性能特点:
1. 采用喷塑钢制机箱,结实耐用,表源一体化结构,美观大方。
2. 作简单,按钮少,采用触摸屏人机交互界面。
3. 触摸屏作,实现与大气压力平衡。
4. 触摸屏作,同时显示压力、温度、浓度三种量值以及量程切换显示。采用进口压力传感器。
5. 压力,浓度按标准自动温度修正。
6. 气密性高,采用色谱球阀
7. 压力发生精度高,采用符合要求的手动气泵,可以调整发生压力。
8. 具有通讯接口,可以购买配软件,组成检定系统。具有原始记录保存、数据自动采集、自动打印证功能。
郑州华致生产GJD-II光干涉式甲烷测定器检定装置供应瓦斯压力测定仪|瓦斯解吸仪|密度测定仪|地勘瓦斯解吸仪|瓦斯含量快速测定仪|瓦斯杖|球胆|瓦斯吸附常数测定仪|瓦斯放散初速度测定仪|U形倾斜压差计|深孔取样装置|DGC煤样罐  瓦斯吸附常数ab值测定仪  压缩氧自救器自动检测装置
