文摘详情
煤尘爆炸性鉴定装置
http://www.gkong.com 2026-07-09 10:45 郑州华致科技有限公司
煤尘爆炸性鉴定装置(煤尘爆炸定性分析仪)产品概述
煤尘爆炸性鉴定装置也叫煤尘爆炸定性分析仪,是判定开采煤层、地质勘探煤层是否存在煤尘爆炸风险的专用化验设备。整套设备由标准点火高温系统、煤尘喷射系统、煤尘云造云系统、吸尘吹扫系统、自动控制采集系统、电子天平、视频采集系统共同构成,自动化程度高,广泛应用于煤矿安检、煤田地质勘察、检测实验室、高校教学科研等场景。
一、产品特性
1.    符合行业规范
煤尘爆炸性鉴定装置严格遵照国标 AQ1045-2007《煤尘爆炸性鉴定规范》研发制造,试验流程合规,检测结果可用于正式鉴定工作。
2.    智能采集与视频记录
配备自动控制采集系统 + 高清视频采集模块,可完整记录试验全过程,既满足第三方检定机构检测要求,也适合院校实验教学使用。
3.    耐高温铂金加热组件
核心加热部件采用铂金加热丝,升温稳定持久,保障高温点火条件恒定。
4.    双模式操作设计
加热升温系统支持手动、自动两种运行模式;加压系统同样具备自动加压与手动控制功能,操作人员可灵活切换试验模式。
5.    全流程自动化试验
设备可自动喷射煤粉试样,自动捕捉火焰影像并智能分析火焰长度,减少人工读数带来的误差。试验结束后自动启动环形吹扫与吸尘过滤,清理管路内残留煤尘,保持腔体洁净。
二、技术参数
项目    详细参数
工作电压    AC220V,50Hz
单次试样用量    1g±10%/ 次
试样粒度    ≤0.075mm
加热器额定温度    1100±1℃
加热器**高加热温度    1500℃
石英管耐温上限    1500℃
热电偶测温范围    0-1300℃,精度 ±10℃
三、推荐理由
本款煤尘爆炸性鉴定装置贴合国家鉴定标准,手动 / 自动双模式可适配不同试验场景。从煤粉喷射、点火试验、火焰图像采集到试验后吹扫除尘均可自动完成,数据记录直观可靠。耐高温炉体与高精度温控元件保证试验条件稳定,既能满足煤矿煤层防爆风险的定性检测,也适用于实验室科研与教学试验,设备维护简单,重复性好,是煤尘爆炸性检测的标准化仪器。
