文摘详情
M-4C主动式瓦斯压力测定仪工作原理
http://www.gkong.com 2024-11-09 09:24 郑州华致科技有限公司
M-4C主动式瓦斯压力测定仪工作原理
主动式测压封孔方法是20世纪80年代由周院士等提出的一种用于测定煤层瓦斯压力的封孔方法.该方法的封孔原理是在封孔两端用膨胀封孔,中间注入压力略高于煤层瓦斯压力的密封粘液,粘液在压力作用下,不仅可以渗入钻孔与间的裂隙,压力略高于煤层瓦斯压力的密封粘液,粘液在压力作用下,不仅可以渗入钻孔壁与间的裂隙,而且还可以渗入钻孔卸压圈的裂缝和钻孔周围的裂隙中,瓦斯的泄漏.这样形成了封粘液,粘液封瓦斯的主动式封孔方法,从而使测出的瓦斯压力值等于煤层真实的瓦斯压力。我公司对该产品进行了升级改造,使产品更易于安装使用。
M-4C主动式瓦斯压力测定仪性能特征
封孔完成后,向瓦斯测压室内主动注入惰性气体,所测得的即为煤层真实瓦斯压力.主动式测压封孔方法缩短了测试时间,每个点测试时间不超过3天,是常规测压仪测试时间的1/10—1/5.该测定仪封孔材料,适合于直接在煤层顺层巷道中进行瓦斯压力测定.仪器使用方便作简单、测定快捷、运输方便、测定结果准,维护简单。该测定仪可反复使用,经济适用。
M-4C主动式瓦斯压力测定仪技术参数
额定压力:8MPa
封孔孔径:∮60—90mm,或∮75—120mm
封孔度:10--15m
封孔长度:4--6m
封孔粘液段长度:1--2m
尺寸: ∮60×2000 mm或∮75×2000 mm
密封粘液成分:膨润土+水
封孔段煤层坚固性系数:f≥0.5
测量时间:一般2—4天
每节钢管长:1.5—2m
组装前主件外形尺寸(长×宽×高):2380×180×170mm
重量:70Kg
郑州华致生产供应瓦斯压力测定仪|瓦斯解吸仪|密度测定仪|地勘瓦斯解吸仪|瓦斯含量快速测定仪|瓦斯杖|球胆|瓦斯吸附常数测定仪|瓦斯放散初速度测定仪|U形倾斜压差计|深孔取样装置|DGC煤样罐  瓦斯吸附常数ab值测定仪  压缩氧自救器自动检测装置
