文摘详情
DGC可解吸瓦斯含量测定装置
http://www.gkong.com 2026-02-28 17:32 郑州华致科技有限公司
DGC可解吸瓦斯含量测定装置可应用于瓦斯涌出量预测、突出危险性工作面及区域预测、预抽瓦斯评价及瓦斯地质图编制等。
通过井下直接打钻采取深度处的煤芯,测定煤芯的瓦斯解吸速度及解吸量,采用特定的数学模型计算煤样装入煤样筒密封之前的瓦斯损失量;主要技术指标:测定时间:<8h
DGC可解吸瓦斯含量测定装置实验室然测相关参数计算出原始瓦斯含量及原始可解吸瓦斯含量。该套工艺及装备测定时间短,测定时间一般小于8小时;测定工程量较间接法测定煤层瓦斯含量少,测定成本低;测定位置选择受地质构造等的影响较少,可进行大量测点测量;测定的可靠性和率较高,度高于地勘期间瓦斯含量测定值。
执行标准:GB/T23250-2009《煤层瓦斯含量井下直接方法》
DGC可解吸瓦斯含量测定装置基本参数:
(1)井下解吸系统
煤样罐内径大于60mm,容积足够装煤样400g以上。
井下解吸管量程:800ml
井下解吸管精度:≤2ml
(2)地面瓦斯解吸系统
电源:220V
解吸管精度:≤5ml
解吸管有效量程:1000ml/根、1500ml/根
微型真空泵抽气速率:3L/min
温度计:(-50~0~500)℃
电子气压表:977hPa~1050hP
(3)称重系统
大称量 2000g
灵 敏 度 0.5g
环境温度 5~35℃
电源电压 220v(+10%~-15%)
功 率 5W
(4)煤样粉碎系统
装料粒径:≤26mm
出料粒径:(80-200)目
工作电源:380V,50HZ
一次装料量:≤1000g/钵
粉碎时间:(3-5)min
电机功率:1.5kW
(5)水分测定系统
大荷载: 10g
分度值: 5mg
微分标尺读数范围: (0~1)
水分测定度: ±0.2g%
温度调节范围: (75~160)℃
电源及功耗: 220V 50HZ 260W
DGC可解吸瓦斯含量测定装置技术要求
1、煤样罐应在1.5MPa气压下保持气密性。
2、煤样粉碎应达到95%煤样通过60目(0.25mm)的分样筛。粉碎系统需要备用2套。
3、测试数据可靠、精度符合标准要求。
郑州华致生产DGC可解吸瓦斯含量测定装置供应瓦斯压力测定仪|瓦斯解吸仪|密度测定仪|地勘瓦斯解吸仪|瓦斯含量快速测定仪|瓦斯杖|球胆|瓦斯吸附常数测定仪|瓦斯放散初速度测定仪|U形倾斜压差计|深孔取样装置|DGC煤样罐  瓦斯吸附常数ab值测定仪  压缩氧自救器自动检测装置
