文摘详情
电缆故障问题深度解析:原因与预防
http://www.gkong.com 2024-11-18 11:21 武汉福禄德电力设备工程有限公司
  电缆可谓电力系统的重要一环,稳定可靠与否直接影响着整个电力系统的正常运行,也关系着城市居民的生活和工作。然鹅,和其他设备一样,长时间使用后难免会出现各种问题,电缆也不例外。随着时间推移,电缆可能会出现一些不同故障。小编今天就给大家轻松聊聊常见的电缆故障以及造成它们的原因,希望对大家有所帮助。
  常见的电缆故障以及造成它们的原因大致有以下6种:
  1、绝缘损坏:
  绝缘损坏是电缆故障里很常见的一种。毕竟绝缘层的主要作用是阻止电流泄漏和短路,因此它位于电缆外面。但是,长期使用、老化、潮湿、机械磨损或化学腐蚀等各种自然因素都可能导致绝缘层失效。比方说,在湿气很重的环境里,时间一久,绝缘层材料容易吸水,导致绝缘效果下降。再比如,在高温或低温环境下,绝缘层材料也可能变软或变硬,容易脱落,这些都可能导致绝缘层损坏。
  2、接头故障:
  电缆接头是电缆系统中较为脆弱的一环。接头处的绝缘不良、连接不牢固或环境因素的影响,都可能导致接头故障。通常,接头故障会表现为电缆局部发热、冒烟,甚至引发火灾。比如,接头处的密封不严,水分和潮气容易渗入,导致绝缘材料受损;接头连接不牢固,电阻增加,发热加剧,最终可能导致故障甚至火灾。
  3、超负荷运行:
  每种电缆在设计时都有一个额定负载限度。一旦超负荷运行,电缆内部会产生过热现象,进而导致绝缘材料老化和导体损伤。长时间超负荷运行是电缆故障的主要原因之一。此外,需注意超负荷不仅会降低电缆的传输能力,还可能引发火灾等安全事故。
  4、机械损伤:
  安装电缆的过程中,很容易因拖拉或吊起等原因造成一些外部损伤。这些外部损伤可能导致电缆绝缘层破损,进而引发漏电或短路。当然,实际上,在电缆铺设过程中也可能造成同样的损伤,所以铺设电缆时还是要多加小心。
  5、环境因素:
  环境因素也是电缆故障的重要原因。地下水、土壤的酸碱度、腐蚀性气体等都可能腐蚀电缆。尤其是地下电缆,水分的渗透会导致绝缘材料降解,而引发短路或漏电现象。此外,高温、潮湿、化学腐蚀等环境因素都会加速电缆的老化和损坏。
  6、自然老化:
  电缆的绝缘材料和导体随使用时间的增加会出现老化现象。老化会导致材料的物理和化学性质发生改变,降低其绝缘和导电性能,因而引发故障。
  这些电缆故障只是其中的一部分,相对来说是比较容易发生的一些,还有一些不常见的电缆故障问题千奇百怪,就需要使用到专业的电缆故障测试仪设备进行检测,比如电缆识别仪电缆刺扎器地下管线测试仪等。所以说,对于电力维护工人来说,不管是用不用的上,小编都建议大家能备上一台实用的电缆故障测试仪设备。https://www.whboente.com/jswz/220.html
