文摘详情
静电困扰频发:塑料制品成为重灾区
http://www.gkong.com 2024-11-20 14:48 深圳市荣盛源科技有限公司
塑料制品通常绝缘性较高,因此塑料行业也是静电问题的重灾区,在制袋区、模塑成型、塑料瓶生产、母粒运输等工艺环节,必须进行强效的静电消除处理,否则会造成吸引灰尘、电击、传送错乱、输送管道堵塞等严重问题。所以静电消除器是工业生产的过程中的,接下来为你分析:什么场景需要消除静电?在哪安装静电消除器?选择什么样的静电消除器?
1、制袋机静电消除
问题:对绝大多数制袋过程,静电会造成产品在封口机出口处袋子粘连,收袋不齐。
荣盛源建议:在封口机入口端安装高性能离子棒中和封口机前的静电,若折边袋和较厚的袋需要在上下方各安装一个离子棒。
2、注塑件传送带上除静电
问题:静电会使注塑件吸附在传送带上而不落入收集箱中。
荣盛源建议:可以在传送带上方安装静电消除器,也可根据具体情况安装离子风棒等。
3、塑膜热真空成型静电消除
问题1(修边、切屑和清洁问题):模塑件裁剪或加工时,会吸附空气中的灰尘,因此在着色和包装前需要对其进行清洁。
荣盛源建议:可以选择手动和自动清理设备,使用离子风枪,离子风嘴等。
问题2(热成型、真空成型问题):热、压力和从模具分离使产品带有静电,会导致产品堆积时彼此粘结,并吸附大量的灰尘。
荣盛源建议:可选用离子风机或静电消除棒。
4、轻质塑料产品粘在模具表面
问题:对于空心、薄壁的注塑件,例如一次性注射器和其它医疗产品等,注塑件会因为静电粘在模具表面而没有落入收集系统。
荣盛源建议:选用离子风机或离子风棒,当模具打开时从模具的上方吹入离子气流,中和模具上注塑件的静电。
5、塑料瓶生产-瓶盖注塑
问题:瓶盖生产中,为防止灰尘吸附、对操作人员产生电击和产品错位等,需消除静电。
荣盛源建议:在料仓上方安装离子棒(或其它长距离静电消除器可用离子风机等)。
6、塑料瓶生产-吹塑型坯
问题:静电问题贯穿于整个塑料瓶和瓶盖工业。在吹塑时,型坯会出现吸附在模具上的现象。
荣盛源建议:安装离子棒距离为500mm,以中和型坯的静电,防止型坯被模具吸附。操作距离要求更远时,可选择气源型离子棒,远距离消除静电,可消除1米左右的静电。
7、模塑成型-收集
问题:带有大量静电的小塑料部件堆积在料斗里,会吸附空气中的灰尘,并且造成静电电击。
荣盛源建议:在注塑件脱落到料斗的时候,使用一个离子棒,有效的消除静电,防止吸附灰尘和电击。
8、塑料瓶生产-自动输运
问题:在塑料瓶生产传送过程中,容器因静电过大发生错位是普遍现象。
荣盛源建议:可使用离子棒安装在传送带的两侧,在灌注前防止错位问题的发生。
9、塑料瓶生产-原料填充
问题:在向塑料容器内填充干燥的产品(如粉末或颗粒)的时候,会出现以下问题:
产品吸附在容器顶部螺口周围、产品粘在容器上、产品甚至会跳出容器、产品会吸附灰尘。
荣盛源建议:在填充之前,容器上方25至50mm位置安装一个离子棒来中和瓶子上部的静电。
